Ara
Ara
19.06.2023 в 14:24:26
Всем привет. Пожалуйста, помогите идентифицировать проблему.
Дана обычная печь с духовым шкафом, без какой-либо электроники, см. вложение ниже.
При включении духовки не работает ни нижний, ни верхний тэн, ни лампа подсветки духового шкафа.
Из чек-листа:
  • При повороте контактора (выбора режима работы духовки) напряжение на обоих тэнах отсутсвует
  • Сопротивление верхнего тэна: 58 Ом
  • Сопротивление нижнего тэна: 48 Ом
  • Сопротивление лампы: 186 Ом
  • Сопротивление защитного термодатчика шкафа (он с той же стороны, где и тэны): 0,9 Ом
При повороте терморегулятора слышен щелчок включения (коммутации) и сопротивление меняется до 4,6 Ома (см. вложение). При дальнейшей прокрутке сопротивление меняется незначительно, оставаясь в пределах 3,9 - 4,6 Ом.
Вроде как все ОК, однако, внешний вид у контактора тоже не вызывает подозрений - см. вложение
Вопросы, которые я сам себе задал, но не смог ответить:
  1. Сопротивление защитного термодатчика шкафа 0,9 Ом. Получается, он нормально замкнут. Это так и должно быть?
  2. Сопротивление терморегулятора 4,6 Ом. Он исправен? Я бы ожидал что-то в районе 0 Ом.
  3. Есть ли смысл поменять контактор, или он не в чем не виноват и нужно перебирать проводку?
Заранее большое спасибо за помощь.
alex50
alex50
19.06.2023 в 15:31:41
много слов!))) дерьмовый переключатель режимов, это болезнь!)) поменяй!...однако после хорошей нагрузки и новый снова поплывёт!Лучше найти хороший аналог!...
ser000
ser000
19.06.2023 в 16:09:12
Ara написал: Дана обычная печь с духовым шкафом, без какой-либо электроники
Глянуть бы, где напряжение ещё есть и вычислить неисправный узел.
Ara
Ara
19.06.2023 в 16:43:04
ser000 написал:
ser000,
Честно говоря, я не могу найти схему переключателя, чтобы это безопасно проверить.
Например, вот этот переключатель ссылка имеет в точности такую же, как и у меня, маркировку "T150 5E4", но контактов там 6, тогда как у меня на фото - их 5.
Можно ли доверять схемам контакторов, найденных по запросу "T150 5E4"? Или каждый производитель делает, что хочет?
ser000
ser000
19.06.2023 в 18:25:04
Ara написал: Честно говоря, я не могу найти схему переключателя, чтобы это безопасно проверить.
Глазками смотрите что и куда идёт. Начните с входного питание, потом идите по проводам дальше.
Ara написал: Например, вот этот переключатель ссылка имеет в точности такую же, как и у меня, маркировку "T150 5E4", но контактов там 6, тогда как у меня на фото - их 5.
Смотрите не количество контактов, а как контакты переключаются с другой стороны. Если вздумаете отключать или менять, то предварительно сфотографируйте и зарисуйте, что бы потом не запутаться в проводах.
alex50
alex50
20.06.2023 в 16:26:53
ну подогни слегка клемму ближнего контакта и сразу питание появится!... Они и плывут то оттого, что вся нагрузка идёт через этот контакт!
alex50
alex50
20.06.2023 в 16:39:47
Ara, ну и ценник для такого дерьма!.....Ты можешь проверить ещё так,... соедини оба контакта первой линии (1 и 1а) и прибор тебе всё покажет!
Ara
Ara
20.06.2023 в 21:40:15
alex50,
Хорошо, спасибо. В эту субботу еще раз разберу печь и сосредоточусь на проверке этой пары контактов.
Ara
Ara
20.06.2023 в 21:50:49
Кстати, забыл спросить, а как аккуратнее снять обведенные на рисунке ниже клеммы с белыми колпачками? Там ведь подпружиненная пластина и, чтобы ее снять нужно немного нажать шилом с обратной стороны.
В прошлую субботу повозился немного, колпачки белые мешали что-либо сделать. Интересно, почему верхние клеммы с колпачками, а нижнее - без :)? Опыта в этом вопросе маловато :)
alex50
alex50
20.06.2023 в 23:24:53
их не надо снимать, они скидываются вместе с клеммой!...
21.06.2023 в 20:24:23
Омметром - предварительная проверка. А искать неконтакт - вольтметром на замкнутых контактах под нагрузкой.
