fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.06.2023 в 12:53:09
15 А и 40 А - ощущаете разницу ? а для прогнившей изнутри фольги в 0.4 мм ? полуавтоматом и ведмедь бы приварил :)
BV написал: по опыту)
опыт древних говорил о том что Земля плоская и Солнце вокруг вращается ...
22.06.2023 в 12:56:23
Мишутк, сможете воды внутрь налить?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.06.2023 в 13:02:31
BV написал: сможете воды внутрь налить?
сможет если дыры пластилином заткнет сварка испарит воду мгновенно ... электроды для сварки под водой ему купить ? :D
22.06.2023 в 13:02:38
fhntv, ранее было 0.7мм, пока идет эта тема металл прогнил на 0.3мм?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.06.2023 в 13:03:43
вмиг элегантное решение для мишутки креативно найдено ! резьба на хвостовике и половинка мебельной стяжки насквозь трубочки через шайбочку подтянуть-с ...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.06.2023 в 13:04:49
BV написал: металл прогнил на 0.3мм?
там 0.7 вместе с диким слоем краски реально она как правило гнилая изнутри и может быть 0.5 изначально или менее , сегодня померю скажу точно
22.06.2023 в 13:06:08
fhntv написал:
fhntv,
  1. мгновенно как раз и нужно чуть отвести тепла чтоб металл не провалился.
  2. Кстати есть у меня для сварки под водой - случайно купил в сельском строймаге - других не было) Хорошие кстати - шлак сам отлетает при остывании
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.06.2023 в 14:35:19
BV написал: Мишутк, сможете воды внутрь налить?
BV, я проведу эксперимент с алебастром. Мне и шнек землебура тонкий делать и эту хрень. Если в качестве подкладки будет алебастр, то даже прожигаемая дырка не разорвет материал - обратно в форме застынет. Это чисто из интереса.
22.06.2023 в 19:05:05
Мишутк, может плюнуть в фейс если алебастр мокрый. А просто вода уйдет пузырями. И у просто воды теплоемкость больше, чем у чего бы ни было - физика. Но на буре ничего этого не надо - металл не такой тонкий и просто аккуратно варить - и лучше основными - и ванну лучше видно - шлака меньше, и металл менее текущий, и шов имеет большую ударную вязкость, что для бура полезно.
PS.... а метод такой есть для формирования обратного валика на очень толстых металлах, где варят до 500А - видел видео у сварщика на судоремонтном заводе. Керамические подкладки лепят...
22.06.2023 в 19:09:35
И да... У вас есть и электроды, и образец для издевательств. У меня бы столько терпения бы не было - не создавая темы уже давно бы попробовал. Ну а если б прожег - так и заварил-бы) Один хрен - красить. Что тут так долго мусолить... Вместо экспериментов - лучше бы просто практиковались - толку больше... PS сосед учился варить - второй рукой за середину электрода придерживал, чтоб мимо не попадать)
VladM
VladM
Саратов
22.06.2023 в 19:30:35
..... конец проволоки загнуть маленьким кольцом. Медной (чтоб не ржавела) проволокой кольцо примотать к трубе. Всё. (Можно покрасить )
