Kovs
Kovs
21.06.2023 в 17:32:11
Уважаемые форумчане, требуется Ваш совет:
есть стандартная 3шка в доме П3. Сняты старые половые покрытия в виде линолеума от года постройки, под линолеумом оказался в целом ровный пол с небольшими перепадами в рамках каждой комнаты до 12 мм.
Планируется ровнять пол во всей квартире в один уровень, пока еще не проверил разницу между помещениями и коридорами, но ожидаю, что наливной пол выйдет в районе максимальной глубины 20-30 мм
От старого линолеума остался клей на бетонном полу - этот клей ни размокает от воды, ни снимается растворителе 646, в целом он достаточно крепкий, похож по внешнему виду как на старую эпоксидку, оранжевого цвета.
Планирую отодрать скребком всё, что плохо держится, трещины расширить и заделать ротбанодом и пройти бетонконтактом, потом грунтовкой церезит 17.
Смущает то, что в некоторых местах, при отсутствии трещин в этих местах -пол звонко простукивается. Сначала было желание тбить эти места и отремонтировать ротбандом, но вспомнил ветку про разводку электрики в п3 и там упоминались скрутки в полостях в ряде помещений - проходные полости для скруток старой проводки и для протяжки этой электрики.
Вопрос - стоит ли их разбивать и по новой заделывать? фото прилагаю для примера кухни и коридора, что успел пока обнаружить.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
21.06.2023 в 19:20:34
Kovs написал: Планирую отодрать скребком всё, что плохо держится, трещины расширить и заделать
Это правильно!
Kovs написал: ротбанодом и пройти бетонконтактом,
А вот это нельзя! Ни в коем случае!!! Ни Ротбанд, ни Бетоконтакт для работ с полом не подходят совершенно!!!
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
21.06.2023 в 19:25:21
Kovs написал: вспомнил ветку про разводку электрики в п3 и там упоминались скрутки в полостях в ряде помещений - проходные полости для скруток старой проводки и для протяжки этой электрики.
Плохо читали. "Полости" не для "проходки" а для облегчения конструкции несущей плиты, и находятся в середине плиты. Вы до них вообще никаким образом не должны добраться! Если до "полостей" "доберётесь" можете всю плиту вниз обрушить! Хотите оказаться в новостях - "Из-за этого мужчины сложилась плита!"... ? :confused: :killyourselfbywall:
21.06.2023 в 19:44:59
ИгорьPurnesh, там панели без пустот 140мм
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.06.2023 в 20:07:34
Kovs, Вопрос - стоит ли их разбивать и по новой заделывать? , Вас только это интересует? Вы не знаете как подготовить основание, какую смесь будете использовать, кто будет делать? Ни слова о бюджете, он наверное неограниченный Если бюджет позволяет, скорее всего то-на-то и выйдет, ничего не делая, стелите геотекстиль и льёте Ветонит 4350.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
21.06.2023 в 21:10:43
BV написал: ИгорьPurnesh, там панели без пустот 140мм
BV, Ну, в таком случае вы должны быть в курсе что за
Kovs написал: разводку электрики в п3 и там упоминались скрутки в полостях
:cool:
21.06.2023 в 22:17:10
Это - в пустотных плитах толщиной 220мм. В П-3 панель 140мм размером на комнату с каналами для проводки (не для облегчения) и сквозными коническими "стаканами" на местах люстр, и иногда - на поворотах каналов. Под ногами - проводка соседа В стаканах могут быть и скрутки и транзитная проводка. В стакан (сверху) заложена сначала минвата, потом замазано цементом.
ТС, Специально вскрывать, если нормально заказано и не сыпется смысла нет, и тем более ремонтировать ротбандом. Клей содрать сначала можно скребком, но далее под наливной - удалить остатки алмазной чашкой
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
21.06.2023 в 23:00:00
Kovs, Если верить BV, (а он ошибается, но редко ;) ) то озвученные вами "полости" это кабель каналы из пластика заложенные изначально перед заливкой бетона в плиту. В любом случае, ломать до "пустот" небезопасно!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
21.06.2023 в 23:01:12
BV написал: Клей содрать сначала можно скребком, но далее под наливной - удалить остатки алмазной чашкой
Прям на перекрытие? Без шумки? Что-то вас потянуло на "во все тяжкие"... ;)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.06.2023 в 00:10:07
хороший план :a где то еще плитклей затерялся в этой волшебной связке ...
Kovs написал: наливной пол
стяжка по маякам...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
22.06.2023 в 00:26:49
Kovs написал: клей ни размокает от воды, ни снимается растворителе 646, в целом он достаточно крепкий,
Попробуйте строительным феном нагревать. Наверняка будет становится пластичным, и его можно будет просто шпателем снимать. Но это при условии, что вы хотите оставить старую стяжку. Если её снимаете, то ....
