Kovs
Kovs
22.06.2023 в 11:52:32
Прежде всего благодарю всех форумчан,кто потратил своё время, чтобы помочь мне разобраться с моими вопросами
ИгорьPurnesh, Вы правы, Ротбанд заменяю ремсмесью готовой, по поводу бетонконтакта -тоже почитал, думал, что он как раз применяется в таких случаях, неверно интерпретировав название =)
В целом, касательно этого клея меня подталкивают обойтись без его снятия эти две темы:
https://mastergrad.com/forums/t49849-zachistka-poverhnosti-pod-nalivnoy-pol/
https://forum.vashdom.ru/threads/udalenie-starogo-linoleuma.47259/
Дело в том, что мне не хотелось бы делать дурную работу, то есть то, что делать-то и не нужно было. Понятно, что идеальный вариант - снять клей, термофеном (крайне долго может быть при учёте 74 кв.м или чашкой (уже куплена, но для других целей) - с ней будет много пыли, даже с учётом пылесоса) ну и снимать этот клей - хорошо если день займёт весь.
Поэтому хочется обойтись малой кровью, учитывая, что этот клей крайне твёрдый, ему пох на воду и растворитель - можно попробовать сделать по рецепту gans_gr: бетонконтакт, высыхание, грунт.
Планируемая глубина наливайки должна быть порядка 5мм-30мм, наливать планирую по маякам в виде вкрученных саморезов как показывает строитель в этом видео https://youtu.be/9pM2OBqxMdQ учитывая, что помещения 10-17 кв.м
Kovs
Kovs
22.06.2023 в 11:58:11
dmitrovski, бюджет - исходя из рационального решения - затрат времени, сил, получения качественного результата. И тут вопрос качественного результата: я понимаю, что правильно было бы делать шумку, то есть плавающую стяжку, но это поднимет пол на >5см, чего мне бы не хотелось, так как будут еще подвесные потолки.
Благодарю за ссылку на ветонит, но я планировал использовать Unis Горизонт универсальный, ветонит на мешок выходит где-то в 2,2-2,5 раза дороже, прям совсем не комфортно на всю квартиру выйдет...
Учитывая, что планируется использовать скорее всего кварц-винил замковый, под него по идее можно класть подложку, как Вы считаете, будет ли этого достаточно при использовании наливайки Unis? Можно ли обойтись без плавающей стяжки? Или только Ветонитом?
Kovs
Kovs
22.06.2023 в 12:00:33
ИгорьPurnesh, https://mastergrad.com/forums/t67503-plan-provodki-v-serii-p3/?page=3 - тут в теме уважаемые форумчане прям минное поле по квартирам устравивали до этих каналов =)) я такого не планирую, думаю те места, где есть небольшие трещины и сама поверхность звенит - разобрать на глубину 2-3 см, пока отваливается само и легко и эти места уже ремсоставом заделать, если там полость - сделать опалубку из подручных материалов, чтобы не залить никого снизу. А то, что без трещин - не трогать.
Сибиряк
Сибиряк
22.06.2023 в 12:34:55
Kovs написал: Планируемая глубина наливайки должна быть порядка 5мм-30мм, наливать планирую по маякам в виде вкрученных саморезов
саморезы и возможная эл проводка в стяжке не напряают?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.06.2023 в 12:58:34
Kovs написал: я планировал использовать Unis Горизонт Учитывая, что планируется использовать скорее всего кварц-винил замковый
чашка алмазная для шлифовки очень пригодится :) очень пригодиться ... но можно и правилом пока он не набрал прочность
все новички думают что наливной - это вылил и пошел ... вас ждет много открытий. особенно с юнисом :) по моему опыту - минимальная глубина самовыравнивания ( при условии адекватной заливки , а не жбан по центру хаты) один и более сантиметр смеси то есть слой 5 мм вы юнисом никак не достигнете
Kovs
Kovs
22.06.2023 в 13:22:49
fhntv, нууу не то чтобы совсем новички, я им на предыдущей квартире ровнял коридор, правда уровень не скажу, но больше 6мм, потому что по маякам и маяки ограничивали карты заливки + правило. Понятно, что буду заливать от края, постепенно, разгоняя валиком и естественно оно само там не потечёт как вода. По саморезам пока ни разу не делал, поэтому хочу всё же попробовать.
Kovs
Kovs
22.06.2023 в 13:25:42
Сибиряк, думаю 4 см в пол вряд ли я достану до проводки. Судя по фото там сантиметров 8, всё же они в каналах плиты перекрытия
23.06.2023 в 18:26:55
ИгорьPurnesh написал:
BV написал: Клей содрать сначала можно скребком, но далее под наливной - удалить остатки алмазной чашкой
Прям на перекрытие? Без шумки? Что-то вас потянуло на "во все тяжкие"... ;)
ИгорьPurnesh, какая еще шумка в П3, где контактная тонкая стяжка - максимум. А в других панельках линолеум и прямо на перекрытие кладут...
Или вы хотите поднять пол сантимов на 7 минимум и выпадать в холл из квартиры? :D
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.06.2023 в 19:17:51
BV написал: Или вы хотите поднять пол сантимов на 7 минимум и выпадать в холл из квартиры?
А вы смотрите под ноги!.. :confused: Видимо лучше соседей радовать цокотом когтей собаки и звоном чайных ложек упавших со стола... :clapping Плитка на кухне тоже кладётся не на линолеум!
BV написал: А в других панельках линолеум и прямо на перекрытие кладут...
А это разве правильно? Многие сейчас бросаются в метро под поезд, вы тоже готовы сигануть? :eek:
Мой опыт к Вашим услугам!
23.06.2023 в 21:21:41
А это разве правильно? Многие сейчас бросаются в метро под поезд, вы тоже готовы сигануть? Удивление
Вы бы этот вопрос лучше застройщику адресовали ;)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.06.2023 в 21:36:25
BV написал: Вы бы этот вопрос лучше застройщику адресовали
Ну вы ведь почему-то рекомендуете переделать электрику и сантехнику от застройщика, а по ЗвукоИзоляции почему-то нет таких комментариев...
Какие-то двойные стандарты. Или "это другое" и мы чего-то не понимаем? :flirt
