Понятно.
С кухней какой итог? Тоже канала не обнаружено?
12.01.2015 в 09:15:47
Понятно.
12.01.2015 в 20:54:23
vasily_p написал : Понятно.
12.01.2015 в 23:33:55
В этих домах проводка закладывалась в плиту уже при изготовлении на ЖБИ заводе: в нижней части плиты для света, в верхней - для розеток. Каналы в плитах есть только для ввода проводки в квартиру и обычно заканчиваются уже в холле.
14.01.2015 в 09:32:24
Designman написал : В этих домах проводка закладывалась в плиту уже при изготовлении на ЖБИ заводе
алюминий в бетоне... интересно, сдох своей смертью придумавший это проектировщик?
14.01.2015 в 12:03:00
vasily_p написал : алюминий в бетоне... интересно, сдох своей смертью придумавший это проектировщик?
Там самый косяк да совсем не в этом,а в том что: проводка для розеток заложена изначально шлейфом по всем периметру плиту с выводами для розеток и для соединения между собой плит перекрытия разных помещений, так вот - все эти соединения сделаны в полу методом скруток обмотаны тряпашной изолентой и замазаны раствором. И причем этих скруток очень много, по задумке проектировщиков 3х комнатная квартира делится на два розеточных кольца и каждое из них запитывается с 2ух сторон, только на практике там далеко не кольца и некоторые из них запитаны только с одной стороны - электрики облегчили себе жизнь ) Зато до плиты по каналам идет отдельный провод - при желании можно даже перетянуть, но придется долбить кучу мест в полу и коридоре. Проводка освещения соседа снизу и мои силовые линии идут вообще вместе с одной трубе :) (видно на фото)
14.01.2015 в 12:48:07
Добавлю еще немного фото:
Это вывод для блока на сантех кабиной (линия освещения и провод к лампе на кухне)
Так запитывается линия блока сантехкабины от соседней плиты в холле -как видим перетянуть ничего толком не возможно.
19.01.2015 в 20:44:22
Designman написал : как видим перетянуть ничего толком не возможно.
это жесть!
согласен на 100% с вашим выводом насчет "возможности" перетяжки
и спасибо за фотки!! они говорят больше, чем целый параграф устных объяснений
28.01.2015 в 08:35:31
В качестве апдейта, так сказать...
Был найдет умелец, вроде даже как со страниц данного форума. Он утверждал, что перетянул не одну квартиру в П3. Вообще, перетяжка в П3 - таких он на завтрак есть по 5 штук. Лекцию прочитал про каналы в перекрытиях. В общем, гнул пальцы веером, как это полагается мастерам.
Пришел.
Вздохнув, взял молоточек в ручонки.
Вскарабкался к люстре.
Постучал вокруг торчащего из потолка отвода.
С грустью в голосе и в глазах сказал, что канала он найти не может.
Впрочем, это не расстроило: спасибо данной ветке, всякое желание к перетяжке отпало само собой, проводка будет под штукатуркой.
04.02.2015 в 10:09:58
Alex2110, вы уже давно в этой теме, может быть подскажите:
у меня в щитке со счетчиками не наблюдается желто-зеленого кабеля заземления; вообще, если вглядеться в электрощит, ничто не выдает себя как возможный кандидат на заземление
как у вас обстояли дела с этим?
04.02.2015 в 16:06:15
Vasily_p, я не Alex2110, но отвечу за него) Хотя, Вы уже себе даже сами ответили) Если стояк не реконструировали (а его почти наверняка не реконструировали), то он 4-проводный, соответственно никаких заземлений. У меня, увы, точно также(
12.02.2015 в 15:19:02
Чапа_ев, понятно. Как-то решали эту проблему?
