romanchenko
romanchenko
28.10.2024 в 02:05:39
С этим всем хозяйством закончил. Спасибо за комментарии. Почему на холл идет 2 провода с разных мест не выяснил, светильник там одноканальный, запитал со среднего вывода. Зато разобрался с коридором. Оказывается на том светильнике постоянная фаза(причем хз откуда, хорошо хоть со световой линии), а ноль берется с линии звонка и коммутируется выключателем. Видимо когда-то что-то отрыгнуло и от безысходности сделали так. Так как потолок пока менять не планирую - пришлось сделать так-же. До кучи перебрал блок выключатель между туалетом и ванной, там, конечно, тоже было красиво. Почти весь алюминий обломан и нарощен лапшой от советских торшеров методом скрутка-зажим. Переделал ГМЛками и термоусадкой. И там же, так как пришлось расковырять над выключателем, наконец увидел легендарную скрутку всего нуля квартиры(как я понял).
BOOGUN
BOOGUN
16.01.2025 в 11:08:27
Здравствуйте, дом П3 двушка. Проводка на свет родная, алюминиевая. Пропал свет в корридоре, в большой и малой комнате. Свет на кухне, в туалете и в ванной присутствует. После прочтения ветки форума не нашёл схемы соединения света. Как и где расходится вводной провод от щитка в общем корридоре? Подскажите пожалуйста. Дом П3
Radio
Radio
Заблокирован
19.01.2025 в 17:45:47
BOOGUN написал 16.01.2025 в 11:08
Пора ей пришла. Лучше её не искать, просто сделать нормальную.
MrBird
MrBird
24.06.2025 в 17:04:21
Добрый день! Прочитал тему целиком, все схемы и фотки посмотрел, но всё же хочу уточнить: подскажите, я правильно понимаю, что в домах П-3 вся разводка розеток по комнатам исходно залита в ЖБ-плиту пола и поднимается на стены только в местах монтажа розеток? Или проводка идет где-то в стенах тоже? Дано следующее: трёшка в П-3 1982 года постройки, необходимо просверлить сквозное отверстие между комнатами на уровне плинтуса. Понятно, что под розеткой я сверлить не буду, но есть ли какие-то еще подводные камни?
25.06.2025 в 11:10:48
MrBird написал 24.06.2025 в 17:04
Каналы в плите пола, с поворотными протяжными коробками. Можно перетянуть. Где то на кухне есть исключение - не помню точно.
Сверлите смело.
2
MrBird
MrBird
25.06.2025 в 22:07:50
Пошел сверлить перфоратором, высота 3-4см от пола (ламинат), на глубине около 5см наткнулся на металл, отступил вправо на 3см - снова наткнулся на него, на вид что-то плоское, непохоже на арматуру. (Трёшка, стена между большой и соседней с ней комнатой.) В выходные заберу дрель и сверла с дачи и продолжу, а пока гадаю, что это могло бы быть.
