Radio
Radio
Заблокирован
11.07.2023 в 09:21:34
Mixin написал: можно ли подключить именно комплектным кабелем согласно приведенный схеме?
Нужно. Именно комплектным и никаким другим.
11.07.2023 в 15:54:06
Mixin написал:
BV написал: Любую варку с 2х, 3х фазным подключением можно включить однофазно
Тут вопрос, можно ли подключить именно комплектным кабелем согласно приведенный схеме?
Mixin, сомневаетесь в рекомендациях производителя?
Radio
Radio
Заблокирован
11.07.2023 в 19:44:57
BV написал: сомневаетесь в рекомендациях производителя?
Разве руководство по подключению носит рекомендательный характер? :a
Mixin
Mixin
11.07.2023 в 20:47:25
Radio написал: Нужно. Именно комплектным и никаким другим.
Вопрос, зачем же на ввод этой панели 3*6?
Argentum
Argentum
05.10.2023 в 00:04:38
Всем привет. Вопрос появился щепетильный. Дом П3 1983года, квартира трёшка, второй этаж. Надо в коридор вывести разетку, откуда её тянуть?
megrad
megrad
09.10.2023 в 19:29:35
Argentum, Либо от распред. коробки, либо от ближайшей розетки.
romanchenko
romanchenko
24.10.2024 в 21:51:59
Всем привет. П3-17, 1992г, трешка не торцевая, после входной двери кухня налево. Чертаново-Южное. Делаю косметический ремонт, решил слегка поколупать свет в коридорах... Практически все от застройщика. Над входной дверью в стыке стены и потолка нашел 3 вывода, слева направо (все алюминий):
  1. 2 конца со звонка на внутренней двери + фаза и ноль для этого самого звонка. Тут вопросов нет.
  2. Далее, через 30 сантиметров еще 2 конца, на одном из них фаза, при замыкании загорается свет в холле.
  3. Далее, через 20 сантиметров еще 2 конца, на одном из них фаза, при замыкании загорается тот-же свет в холле.
Внимание, вопросы:
  1. какого хрена?
  2. Был ли вообще свет в малом коридоре? В какой точке он выходил на плафон?
  3. От застройщика весь свет был на дергалках. Может кто помнит, на сколько линий они были? Большая комната точно на 2, одна из спален тоже, а вот во второй спальне и коридорах у нас по одной. Как должно быть?
До того как я сюда влез, в первой точке был скоммутирован звонок, причем с двумя работающими кнопками). Во второй и третей был подключен свет на холл и свет на малый коридор через выключатель и датчик движения. Все это было очень тесно, колхозно и некрасиво, я решил все раскидать и сделать нормально, ничего не фоткал, не записывал, не помечал, думал по месту с нуля разберусь... Но когда все раскидал - намного понятней не стало.
alex50
alex50
26.10.2024 в 01:46:25
чего не понятного? прямое соединение вместо выключателя на дёргалку!....ставишь выключатель на это соединение и получаешь питание на свет в холле! Обычная тупая разводка питания!..проверяй нагрузкой!
26.10.2024 в 16:04:39
romanchenko написал: ничего не фоткал, не записывал, не помечал, думал по месту с нуля разберусь... Но когда все раскидал - намного понятней не стало.
без эскиза схемы и нам мало чего понятно.
Отключайте ввод электричества на квартиру, мультиметр в режим прозвонки и вперёд рисовать монтажную схему того, что есть.
