ivan45
ivan45
Тюмень
21.06.2023 в 19:26:13
Всем привет, посоветуйте смазку для резьбовых соединений в отоплении. Имеются батареи чугунные, разобрал их на секции, хочу назад собрать, знаю какой это тяжкий труд разбирать старую чугунину, хочется при сборке чем то резьбу смазать что бы не прикипало. Мало ли потом когда нибудь придется разбирать. Вопрос что использовать? Пойдет ли медная высокотемпературная смазка? Которая в авто используют. Вообще вопрос не в том какую смазку использовать, вопрос будет ли она как то влиять на чугун? Видел ещё всякие алюминиевые смазки. Не химик и во всех связях разных металлах не разбираюсь. Знаю лишь что медь и алюминий не лучшая связка скажем в электрике, по крайней мере на прямую если соединять. Как медная смазка может повлиять на чугун?
А так же не будет ли ее от туда вымывать? Всё таки она просто для резьбовых соединений, а не для резьбовых соединений которые в воде под давлением.
21.06.2023 в 19:30:09
Лучше делать так, чтоб не разбирать. Ну а так - искать водостойкую несмываемую смазку
ivan45
ivan45
Тюмень
21.06.2023 в 19:36:08
BV, У меня есть смазка для сальников стиральных машин, хорошая, правда дороговато будет. Она вроде до 220 градусов + в стиралке там крутится вал, а тут просто резьба, правда опять таки давление есть. Ну собрать без смазки можно, только хочется что бы была возможность хотя бы пробку нижнюю сделать со смазкой что бы если что можно было открутить и почистить, а то их даже газовым ключом с горелкой не смог открутить. Проще срезать и выбить), теплоноситель в ЦО го.но и года через 2-3 придется откручивать точно.
ivan45
ivan45
Тюмень
21.06.2023 в 19:52:20
Просто хочется понять, можно ли вообще медную смазку использовать с чугуном.
cineman
cineman
21.06.2023 в 21:47:02
ivan45 написал: Просто хочется понять, можно ли вообще медную смазку использовать с чугуном.
ivan45, вряд ли сможете убедить смазку остаться на резьбе по всей площади контакта. Мне больше нравится материал, которым защищают от прикипания колёсные болты - ФУМ-лента.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.06.2023 в 23:59:49
ivan45 написал: можно ли вообще медную смазку использовать с чугуном
можно, медь в соединениях "сталь -сталь" алюминий в соединениях "сталь - алюминий" но сталь сталь тоже вариант но это для авто, в сантехнике вода под давлением ...
cineman написал: Мне больше нравится материал, которым защищают от прикипания колёсные болты - ФУМ-лента.
колесные болты прикипают ?
Олегович
Олегович
Эксперт
22.06.2023 в 12:09:10
раньше прикипало, потому что не было специальных паст для герметизации соединений и лён смазывали суриком, то есть грунтовкой для стальных труб или краской. Чтобы разобрать легко такие соединения иногда не обойтись без газовой горелки. Сейчас используют специальные пасты, всем известная Унипак, ушли правда с рынка но можете еще найдете в рознице или что-то подобное:
имхо не стоит колхозить и есть смысл применять материалы согласно их сфере применения.
22.06.2023 в 12:50:26
ivan45, лен герметизация. Смазка - предохранитель от коррозии + облегчение закручивания. По сути можно любую, не смываемую в горячей воде. А вот типа для "лучшего скольжения, противозадирная и тп" - не тот случай.
cineman
cineman
22.06.2023 в 14:11:38
fhntv написал: колесные болты прикипают ?
Нет, их высверливают для развлечения.
ivan45
ivan45
Тюмень
24.06.2023 в 18:23:46
Я просто хотел услышать, может люди что конкретного посоветуют. На счет фум ленты, ее конечно бред там использовать, но в теории на пробку глухую нижнюю можно накрутить, там всё равно прокладка есть на пробке, именно она и работает, фум лента в 2-3 слоя не даст сильно прикипеть пробке. А вот на ниппелях можно что то другое использовать. Ну либо можно и без ничего, прокладки одной хватит. Перебрал уже пару чугунных батарей, поставил просто резиновые прокладки, Проверил, 6 бар держат нормально. Отопительный сезон с прошлого лета уже отработали не текли.
cineman
cineman
24.06.2023 в 22:16:09
ivan45 написал: На счет фум ленты, ее конечно бред там использовать, но в теории на пробку глухую нижнюю можно накрутить,
Бред - то, чем вы озаботились.
