23.04.2007 в 17:53:44
У меня 5 этаж сталинки, чистые плиты перекрытия. перепад полов по всей квартире - до 25 см. Хочу сделать стяжку на керамзите самостоятельно. Раньше этим не занимался. Неделю читал форум, и в результате пришел к такому варианту: сначала на плиты кладется полиэтилен. Потом на него - керамзит, разравнивается и проливается цементным молоком. Толщина слоя "пролитого" керамзита будет от 5 до 20 см.
Далее все это высыхает, и на следующий день на застывшем керамзите устанавливаются маяки и по ним кладется цементно-песчаная стяжка (толщина 4-5 см), в пропорции 1:3 (цемент:песок). ЦПС - по консистенции чуть пожиже, чем для кладки. Армирование сеткой не планирую использовать. Далее - чистовое выравнивание. Все. В связи с этим вопросы:
  1. Есть ли принципиальная разница между проливанием керамзита цементным молоком и замешиванием керамзита сразу в цементном молоке, с последующей укладкой его? В первую очередь интересует разница в конечном качестве пола.
  2. Непонятны пропорции цементного молока. По одним источникам - это вода:цемент в пропорции 5:1 в объемных долях, по другим источникам - 5:2. Просветите, пожалуйста в этом вопросе.
  3. До какой степени нужно проливать цементным молоком керамзит? Как узнать что "уже достаточно"?
Barrik
Barrik
23.04.2007 в 18:24:56
1.да. "молочко" внутри керамзитовой отсыпки не нужно. предназначение оного - чтобы влага(и молочко) не убегали из основной стяжки. если не пролить в стяжке останется один песок+быстро потеряется влага=низкая прочность. 2.не помню. 3.достаточно - когда дыр зияющих в керамзите нет.
пленку потолще возьмите, лучше два слоя и скотчем все швы проклейте. это дешевле, чем ремонт у соседей снизу. при неаккуратной укладке керамзита пленка запросто рвется.
Zig-
Zig-
Брест
24.04.2007 в 01:28:43
сначала в маленьком тазике проведите 3 опыта 1)насыпать в коробку из под обуви керамзита и попытаться это пролить молочком 2)насыпать в тазик керамзита и перемешать с молочком потом выложить в коробку 3)добавить к керамзиту(5 частей) гравия(1 часть) перемешать с молочком и тоже в коробку
через 1 день оценить получившееся по удобству работы и результату.
PoseydonXXX
PoseydonXXX
24.04.2007 в 07:15:00
О П...ц - затопите Вы соседей своих как пить дать - 95% Всё это я уже прошел и не рекомендую делать то что Вы хотите вообще ни в какой версии.
Лучше посмотрите в инете темы про пол сухим методом.
24.04.2007 в 07:50:30
PoseydonXXX написал : затопите Вы соседей своих как пить дать
это смотря как проливать, сдуру можно и не только соседей затопить -) я у себя делал так - замешивал в бочке молочко, потом туда высыпал полмешка керамзита, перемешивал мешалкой, и доставая обычным кухонным дуршлагом укладывал на пол. Полиэтилен на перекрытия не укладывал совсем. Соседей не затопил. Перед тем как делать проверял на небольшом участке - если немного дать молочку стечь (секунд 5-10) из дуршлага, то на перекрытие после укладки оно уже не стекает, и тем более не течет к соседям.
Zig- написал : сначала в маленьком тазике проведите 3 опыта
присоединяюсь
24.04.2007 в 12:01:39
Спасибо большое за советы! Скорее всего я сухую стяжку делать не буду, поскольку на ее утрамбовывание и выравнивание уходит много времени. Да и то, что сухая стяжка боится пролитой воды - тоже не говорит в ее пользу. to Zig-: на неделе постараюсь сделать опыты, хотя чутье подсказывает мне, что третий вариант будет покрепче остальных. :) to kosiva: а не подскажете пропорции цементного молочка?
Еще вопрос: можно ли эту работу по укладке керамзита выполнять не за один раз, а в 2 или 3 приема? Не будет ли потери прочности на стыках участков, если их класть с разницей в два-три дня?
PoseydonXXX
PoseydonXXX
24.04.2007 в 12:04:53
Во первых - вам хоть как нужно кое какое время для того чтобы какашки высохли и не всплывали после, а во вторых возьмите акриловую грунтовку и опрыскайте какашки перед укладкой цементно-песчаного раствора
24.04.2007 в 16:27:28
2DVK пропорции не помню, добавлял цемент в воду пока смесь не стала по консистенции как жидкая сметана укладывать конечно можно в несколько этапов, прочности особой у керамзита с цементом все равно нет, руками можно отламывать куски, ходить нужно осторожно при укладке стяжки. отдельные керамзитины всеравно всплывать будут. 2 PoseydonXXX
зачем грунтовка?
PoseydonXXX
PoseydonXXX
25.04.2007 в 05:54:46
kosiva написал : 2 PoseydonXXX
зачем грунтовка?
По стротельным нормам - стяжка укладывается одновременно по все поверхности площади а так как у Вас процедура будет проходить в два этапа - это ухудшить связку слоёв - для этого и нужна акриловая грунтовка - для качественной адгезии.
27.04.2007 в 01:22:24
Спасибо!
=vadim=
=vadim=
Челябинск
28.04.2007 в 09:30:39
PoseydonXXX написал : По стротельным нормам - стяжка укладывается одновременно по все поверхности площади
просветите, что за нормы ?, а то так дойдём до того что надо и кирпичи непрерывно ложить. Но эт так , флейм, на самом деле стяжку лучше как раз укладывать полосами по маякам, ровнее получится.
