Serge32
Serge32
22.06.2023 в 11:04:01
Подскажите, допускается ли подключение варочной панели напрямую кабелем 3х6 ввг нг? Нет ли риска выломать клеммы в плите? Или все же оптимально через клеммную коробку и далее пвс 3*6?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.06.2023 в 11:25:19
Serge32,чтобы напрямую подключить кабель ВВГ надо было закладывать гибкий (КГВВНГ), КОТОРЫЙ многопроволочный
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.06.2023 в 11:35:11
При аккуратной разделке и заведении кабеля в клеммник риски сломать колодку минимальны. Формируются концы жил строго по их положению в колодке, кабель без механического напряжения поджимается, фиксируется прижимной пластиной, затягивается. При установке поверхности кабелю нужно помочь занять свое положение (подгибая и протягивая его по мере заведения варки на свое место). Зафиксировать висячий конец за варкой к неподвижным предметам. Однако это нетехнологично и требует большой аккуратности. Поэтому через клеммную коробку мягким проводом быстрее и спокойнее. Если есть время и возможность подключать неразрывно, почему бы и нет? Себе так и подключал.
Radio
Radio
Заблокирован
22.06.2023 в 15:52:15
Serge32 написал: и далее пвс 3*6?
Более 3х4 нет надобности.
alex50
alex50
22.06.2023 в 17:11:56
чуть тронул или пошевелил соединение и начнёт греться!....
Serge32
Serge32
23.06.2023 в 01:52:48
Спасибо за ответы!
Radio
Radio
Заблокирован
23.06.2023 в 08:36:51
Serge32, просто следуйте инструкции по подключению, тогда успех гарантирован. Лучше, чем там написано, вы всё равно не сделаете, а вот хуже — можно запросто.
23.06.2023 в 11:14:57
Serge32 написал: Подскажите, допускается ли подключение варочной панели напрямую кабелем 3х6 ввг нг? Нет ли риска выломать клеммы в плите? Или все же оптимально через клеммную коробку и далее пвс 3*6?
Serge32, или перейти гильзами (бандажной пайкой) на КГВВнг или ПВС 3х4 (6 - не надо!) и не усложнять себе жизнь. И потом если че - и доставать проще, и особенно если это не вы будете делать
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.06.2023 в 11:28:38
BV написал: или перейти гильзами
В стык или параллельно?
Radio
Radio
Заблокирован
23.06.2023 в 12:38:18
BV написал: перейти гильзами (бандажной пайкой) на КГВВнг или ПВС 3х4
Почему не вагами? Зачем там неразъемное соединение? :nо:
