HyperV
HyperV
22.06.2023 в 14:20:52
Доброго дня. Прошу подсказать по утеплению пола на балконе. На просторах интернета встречаются несколько вариантов:
1) Деревянные лаги, ЭППС/пенопласт между лагами, Доски/ОСП/фанера
2) Фольгированный утеплитель, Деревянные лаги, ЭППС/пенопласт между лагами, Доски/ОСП/фанера
3) Деревянные лаги, ЭППС/пенопласт между лагами, Фольгированный утеплитель, Доски/ОСП/фанера
4) Фольгированный утеплитель, Деревянные лаги, ЭППС/пенопласт между лагами, Фольгированный утеплитель, Доски/ОСП/фанера
Отдельно встречается вариант, когда между вторым слоем фольгированного утеплителя и верхним слоем (Доски/ОСП/фанера) присутствует слой из тонкой обрешётки, якобы для создания воздушного зазора между утеплителем и верхним слоем покрытия. А есть примеры, когда верхнее покрытие укладывается сразу на второй слой утеплителя без зазора.
И вроде каждый автор статьи или видео нахваливает именно свой вариант и с моей дилетантской точки зрения довольно грамотно его обосновывает, что делать надо именно так. Помогите разобраться.
22.06.2023 в 19:52:55
Вы еще не все статьи прочитали;) Вариантов еще куча... Обсуждать интернет писателей - зачем зря время тратить?
ДмитМ
ДмитМ
Уфа
22.06.2023 в 20:00:55
На мой взгляд, зазор необходим. Иначе со временем у вас это утепление может набрать влаги. А и наберет - зимой-то. В итоге - летом будет сырой воздух и просто так от сырости избавиться будет затруднительно. И через какое-то время будете "вынуждены" держать балкон открытым на улицу постоянно. Особенно, когда фольгированный утепл. сверху и снизу. В идеале - это еще продухи бы сделать, чтобы в теплое время года их открывать и проветривалось чтобы. Тогда зазор зимой не создаст дополнительного холода, а летом - будет там все просыхать потихоньку. Лично я бы сделал именно так, если уж делать.
ДмитМ
ДмитМ
Уфа
22.06.2023 в 20:01:53
BV написал: Обсуждать интернет писателей - зачем
А как иначе выбрать наиболее правильный вариант? На своих ошибках?
22.06.2023 в 20:31:39
ДмитМ написал:
ДмитМ, смарткалк - гугл... И ТС не выбирает. Если-б выбирал, написал что у него конкретно:
  • планируемый режим эксплуатации этого помещения
  • площадь
  • высота до чистого пола мин макс
  • тип покрытия
  • обязательность электр. теплого пола.
А этот треп в первом сообщении вообще ни о чем, да еще с пенофолом, которым всем мозги засрали. А полости и продухи - у вас не домик на сваях...
EPS Russia
EPS Russia
Гродно
23.06.2023 в 15:33:33
Здравствуйте! На балконе (не лоджии) при использовании пенопласта необходим слой гидроизоляции между утеплителем и финишным покрытием пола. Пенопласт нарезается и укладывается между деревянными лагами, предварительно обработанными антисептиком. Щели между утеплителем, лагами и стенами балкона пропениваются.
ДмитМ
ДмитМ
Уфа
26.06.2023 в 07:53:05
BV написал: А полости и продухи - у вас не домик на сваях...
Так ведь влаге без разницы, где скапливаться. Когда продухов нет. Скажем, такое. Если вы сделаете штукатурку по бревнам снаружи и изнутри - лет через 10 будет "результат" - бревна загниют. А если глиной замазать - так еще хуже, т.к. она очень хорошо влагу сохраняет.
Или другое. Если стелить железо по доскам - то оно ржавеет, как правило, именно под досками, а не между ними. Потому что там плохая вентиляция. Так и здесь может быть, если вентиляции не делать.
ДмитМ
ДмитМ
Уфа
26.06.2023 в 07:55:19
BV написал: да еще с пенофолом
А это да, согласен. Ерунда.
26.06.2023 в 12:07:32
ДмитМ написал:
ДмитМ, просто не надо делать полостей, и не надо никаких лаг - зачем создавать себе проблемы и потом с ними бороться? Ну и естественно конструкция утепления должна быть рассчитана по влажности - не надо пускать влагу в утепление.
Короче, эппс фундамент без лаг и по нему хоть стяжку, хоть что-то другое... без всяких полостей, вентиляции, пенофолов и прочей дури...
