littletrudyaga
littletrudyaga
Омск
22.06.2023 в 16:53:53
Всем привет! В хрущевке на первом этаже труба отопления идет выше уровня чернового пола(деревянные доски) на 1 см. До демонтажа туда был просунут оргалит(или что-то на него очень похожее), древний линолеум и новый линолеум.
Сейчас хочется выровнять пол фанерой и положить сверху линолеум.
Как поступить с трубой?
Если класть материалы опять снизу, то можно использовать фанеру максимум 6мм. Еще есть идея оставить под ней черновое покрытие + окрасить его в светлый цвет, а трубу поместить в декоративный короб, но непонятно, насколько это будет практично.
22.06.2023 в 19:20:43
Ровняйте фанерой 12 ... 15 до трубы, за трубой доску вровень с трубой и сделайте трубу условным плинтусом.
parket_shik
parket_shik
23.06.2023 в 00:12:23
littletrudyaga написал: Сейчас хочется выровнять пол фанерой и положить сверху линолеум. Как поступить с трубой?
Если сам черновой пол переделывать не планируете, то идея BV очень даже неплохая. Дополнительно вдоль трубы можно добавить невысокий плинтус/галтель. Под линолеум я бы рекомендовал два слоя фанеры (пусть даже тонкой, например: 8+6) перехлёстом на саморезы через клеевой состав. Если же переделывать деревянный пол, то однозначно его можно будет опустить на несколько сантиметров.
