Подскажите, пожалуйста, есть стяжка, по периметру прикреплена демпферная лента толщиной в 1 см, она подрезана вровень со стяжкой. Планируется укладывать нагревательный мат в слой плиточного клея (толщиной 7 мм), а затем сверху керамогранит (1 см) под 12 гребёнку. Можно ли под слой плиточного клея с нагревательным матом перейти на демпферную ленту толщиной 5 мм или использовать также 1 см, что не нужно использовать ее на таком слое - затрудняюсь ответить? Тогда подрезать по итогу вровень с керамогранитом или вровень со слоем клея с нагревательным матом? Если с керамогранитом, то толщина по периметру в 1 см, мне кажется великоватой, всё ж на 3 мм думал зазор между керамогранитом и стеной. Также в случае с плавающими покрытиями (SPC плитка), там подрезаем просто вровень со стяжкой, верно?
