mpmaks90
mpmaks90
Абакан
25.06.2023 в 17:46:59
Добрый день, форумчане. Случилось страшное. Соврал пузырьковый уровень и часть свай после заливки оказалась ниже. Возможно ли как-то нарастить чтоб не отвалилось? Или лучше отрезать другие по уровню нижних?
25.06.2023 в 20:17:14
Хороший сварщик, который умеет варить под контроль/просвет - приемка ОТК. Варить с разделкой кромок и тд. Ютуб "сварить трубу на просвет" и тп.
Не будет по прочности отличаться от целой трубы
Alekss
Alekss
25.06.2023 в 20:20:20
BV написал: Хороший сварщик, который умеет варить под контроль/просвет - приемка ОТК.
А чем бетон варится? :) Электродом или газом?
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
25.06.2023 в 20:36:17
Alekss написал:
Alekss, Прохлопал :o Показалась винтовая...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.06.2023 в 00:10:55
о какой разбежке идет речь ? какое крепление к сваям ?
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
26.06.2023 в 09:07:26
Разбежка до 5 см
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.06.2023 в 10:25:23
нивелируйте за счет креплений или подкладок гениально ? :)
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
26.06.2023 в 11:32:10
А какая разница тогда из какого материала подкладка, логичней чтоб был кусок бетона
26.06.2023 в 12:32:22
mpmaks90, тогда зачистить верх сваи до чистого бетона, сделать щербатую поверхность - не гладкую. Опалубку по периметру. Торец напитать водой и долить Церезит-СХ-15 с "вибро уплотнением" - стучать по свае. Можно добавить около 30% мелкой именно гранитной крошки для экономии дорогой смеси, и так даже лучше - усадка меньше. Внимание! СХ-15 при замесе по букварю очень текучий. (Разумеется, инструкцию - читать!) Опалубку - плотно, чтоб не утекло! И сделайте тестовый замес - подберите кол-во воды. Заливать точно в уровень сразу (нитка, нивелир или лазер) Делать верх опалубки так, чтобы срезать не застывший раствор. Иначе если лишнее - от него на следующий день перф с искрами отскакивает и снимать лишнее придется алмазом! (Если солнце - то минут через 40-час защитите от пересыхания - замотайте ПЭ пленкой)
Прочности 60Мпа вам за глаза хватит. (Есть и другие похожие составы у других производителей)
Для справки - хорошие бетонные пустотные плиты, пропаренные на заводе - максимум 35Мпа, и то такие редко попадаются.
Ну короче... Ничего страшного у вас не случилось :)
Отпишитесь по результатам... Плиз. И фото...
ПыСы Состав - анкеровочный - что намекает на то, что в каждой свае можно просверлить отверстие и заодно установить шпильку, на которую крепить обвязку.
Если их еще нет.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.06.2023 в 13:18:13
mpmaks90 написал: логичней чтоб был
логично было изначально установить в уровень теперь пляшем от проблемы если хотите прибетонить 5 см это плохая затея для опоры
26.06.2023 в 16:23:15
fhntv написал:
fhntv, чем именно плохая, если делать не на отвали?
