MartinHammer
MartinHammer
25.06.2023 в 22:46:42
Извините за странный вопрос первый раз подбираю недорогую СМ для дачной эксплуатации, опасаюсь, что электроника и резиновые комплектующие долго не проживут. Буду смотреть в сторону СМ с механическим управлением, или с минимумом электроники внутри. Если есть примеры, подскажите, чревато ли в долгой перспективе зимнее хранение в неотапливаемом доме и есть ли способы избежать оказий. Понятно, что буду сливать воду по максимуму и сушить, но всё же...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.06.2023 в 10:56:35
Сименс выпуска 95 года, полная механика. В неотапливаемой веранде бани живет последние 13 лет после выселения из квартиры. Кормилась из еврокуба с высоты 3 метра речной торфяной водой. Первые 7-8 лет дачной жизни после зимы заводилась на ура. На данный момент умеет только вертеть барабаном и то не на всех программах. Сливает, отжимает. Отвалилось УБЛ, нагрев, клапан залива по причине отсуствия нормальной воды. Иногда после зимы зависают щетки, их пошевелить и движок запускается. Уже не чиним по причине наличия в доме другой машинки. Эта отстирывает от песка и глины рабочую дачную одежду. Я бы рекомендовал брать электронику на нажимных (не сенсорных) кнопках и из разряда самых дешевых, чтобы черезх несколько лет было не жалко полностью заменить, относиться к машинке как к расходнику. От зимы скорее будет выходить из строя контактная группа (окисление контактов), а не микропроцессор. Кнопки расшевелить можно, а механический командоаппарат прощищать - еще то удовольствие.
26.06.2023 в 11:06:42
MartinHammer, зимой в сухом доме уж всяко лучше чем во влажной ванной комнате. Не заморачивайтесь вашими страхами, выбирайте любую.
MartinHammer
MartinHammer
26.06.2023 в 20:27:02
Мишутк, Спасибо, как раз кнопочные модели смотрю, чтобы попроще. И цена невелика, чтобы не нервничать в случае чего.
MartinHammer
MartinHammer
26.06.2023 в 20:40:33
BV, в эпоху одноразовых вещей придется экономить )), чтобы ремонт не вышел дороже машинки. Читал недавно форум какой-то, народ начал жаловаться на силуминовые крестовины, тоже не самое надежное место. Если стальная ржавая еще продержится, силуминовая просто сразу лопается. Да и влага из мест коррозии плохо уходит, по работе могу сравнить латунные и АМЦ смесители, увы. Думаю, если машинка лет 10 прослужит в щадящем режиме, это уже хорошо.
27.06.2023 в 02:43:50
MartinHammer, сейчас нет машин с механическим КА. Кроме варианта "ведро с мотором"
Смес из амц шипит в контакте с водой и разлагается)))
И... чем дешевле тем больше шансов не дожить до 10 лет. Как вариант ЭлДжи, или посмотрите на Атлант.
Все лыжи - с тихим мотором, это плюс. И барабан большой
ser000
ser000
27.06.2023 в 11:16:39
BV написал: И... чем дешевле тем больше шансов не дожить до 10 лет.
Всегда покупал самые дешёвые и часто служили даже дольше.
BV написал: Как вариант ЭлДжи
А вот с этой как-то не задалось, сначала разъём дверки выскочил в первый год (разъём был плохо вставлен), а лет через 8 подшипники барабана потребовали замены (сальник был плохо установлен, вода сочилась через подшипники).
BV написал: И барабан большой
Сейчас с маленьшик барабаном машинок всё меньше.
MartinHammer написал: Если есть примеры, подскажите, чревато ли в долгой перспективе зимнее хранение в неотапливаемом доме
В большинстве случаев, в отсутствии воды внутри, проблем быть не должно, но технике могут пределать ноги.
BV написал: сейчас нет машин с механическим КА. Кроме варианта "ведро с мотором"
Зато уж точно ни каких проблем быть не должно и цена низкая.
27.06.2023 в 12:43:35
Вы не поняли - барабан глубже по оси.
У некоторых малогабаритных машин нет крышки фильтра, и слить полностью воду - переворачивать. В Занусси пришлось делать сливную трубку.
Проблема только одна - использовать по назначению это убожество ;)
SergeyE
SergeyE
07.07.2023 в 23:30:38
ser000 написал:
BV написал: а лет через 8 подшипники барабана потребовали замены (сальник был плохо установлен, вода сочилась через подшипники).
ser000, Ничего себе плохо установлен сальник - 8 лет... А если бы хорошо, то лет 50 работало бы ???
MartinHammer
MartinHammer
23.10.2023 в 17:04:57
В итоге женские люди решили, что нужна стиралка с сушкой. Выбрали Канди за 32 тыр, несколько раз отработала нормально. Посмотрим весной, как пережила. Да, командоаппарат электронный, но без финтифлюшек особых, просто выбор режимов крутилкой.
