sereza
sereza
Натуралист
27.06.2023 в 22:54:35
verhov написал: плитку клеили на краску.
Правильно, недавно встала задача оторвать плитку приклеенную на клей с "авиационного завода" - в итоге оказалось проще снести её вместе с кабиной.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.06.2023 в 00:03:29
verhov написал: хм, там мм 2-3+ будет, будет крошится?
О том и речь... :confused: Было-бы 1-2см, и вопроса не было-бы... а 2-3мм! :swoon Посмотрите инструкцию к самому клею. Какой минимальный слой? :flirt
Мой опыт к Вашим услугам!
28.06.2023 в 00:22:00
verhov написал:
BV написал: открываются сразу на полную при повороте винта на четверть оборота.
Ок, спасибо. буду искать в своей деревне.
И еще вопрос для параноиков, может немного плиточного клея? чтоб лучше сидела :)
verhov, смотря какой клей, и естественно дб прогрунтовано. Но в подрозетниках для ГКЛ клею особо не за что цепляться. Так то можно гипс/алебастр если дырища велика.
28.06.2023 в 00:27:50
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, типовые плит клея макс 15мм, от 2-3 мм.
verhov
verhov
Орел
28.06.2023 в 00:30:47
ИгорьPurnesh написал: О том и речь... :confused: Было-бы 1-2см, и вопроса не было-бы... а 2-3мм! :swoon Посмотрите инструкцию к самому клею. Какой минимальный слой? :flirt
Рекомендуемая толщина слоя нанесения : 2-5 мм https://litokol-market.ru/catalog/products/litokol-x11-evo/
verhov
verhov
Орел
28.06.2023 в 00:36:54
BV написал: смотря какой клей, и естественно дб прогрунтовано. Но в подрозетниках для ГКЛ клею особо не за что цепляться. Так то можно гипс/алебастр если дырища велика.
конечно, если что мажу клеем, то всегда хоть чуть чуть грунтовкой прохожу. Дыра там нормальная, бортик коробки гуси цеплялся нормально за край плитки, вот только лапки проскакивали :( осталось купить коробку выше по картинке, что то инет не торопится доставлять в нашу деревню, либо немного не адекватно по цене :(
