Михаил_КК
Михаил_КК
Омск
27.06.2023 в 09:48:59
Добрый день!
После двух отключений электричества перестал работать инверторный кондиционер Airwell HDD007-N11/YHDD007-H11. Внутренний блок работает в режиме вентиляции, на дисплее ошибка Е6 (ошибка коммутации). Предполагаю, надеюсь, что сгорел только предохранитель или варистор на плате внешнего блока. Попытался снять плату, сняв верхнюю крышку блока и открутив шурупы, удерживающие плату. Но снять не получается, она как-то зафиксирована в области радиатора.
Прошу подсказать, можно ли снять плату, не разбирая весь копрус и как это сделать? Или может достаточно во внутренней плате заменить предохранитель?
Может кто-нибудь подскажет, как диагностировать поломку. В наличии есть мультиметр.
Прикрепляю фото платы и другую информацию по ней.
Нашел Service manual от другой модели, но с такой же платой 600007000298. Ссылка на документ Service manual pdf
КАТРАН
КАТРАН
28.06.2023 в 21:42:43
Михаил_КК, Предохранитель может быть и на плате внутреннего блока. На втором фото,по центру,сверху не отвинченный шуруп,он держит всю белую коробочку. Еще нужно снять крышку сбоку,где провода подходят и в это окно увидите последние крепежные шурупы.
Михаил_КК
Михаил_КК
Омск
12.07.2023 в 13:54:21
КАТРАН, спасибо за подсказку. Действительно, открутив указанные шурупы удалось снять белую коробочку. Оказалось, что можно было снять плату без коробочки, открутив винты, которыми плата прикручена к радиатору. Выложу фото, может ещё кому-то пригодиться. Отметил желтым цветом, что нужно открутить для снятия только платы. Отметил красным цветом, что нужно открутить, чтобы снять белую коробочку.
АлександрВиК
АлександрВиК
11.08.2023 в 11:04:51
Михаил_КК написал: КАТРАН, спасибо за подсказку. Действительно, открутив указанные шурупы удалось снять белую коробочку. Оказалось, что можно было снять плату без коробочки, открутив винты, которыми плата прикручена к радиатору. Выложу фото, может ещё кому-то пригодиться. Отметил желтым цветом, что нужно открутить для снятия только платы. Отметил красным цветом, что нужно открутить, чтобы снять белую коробочку.
Михаил_КК, Спасибо за фото. Хорошо закреплено на корпусе!
