28.06.2023 в 16:07:14
Мишутк написал: BV, ну примерно в том направлении и двигаюсь. Впаяный варистор не звонится ни в какую сторону, вроде бы так его грубо проверяют. Но заказывать буду всю пачку деталюх.
Самая непонятка в опознавании этого "черного с полосой копченого". Покажу нашим электронщикам, пусть под микроскопом маркировку считают. Я ожидал два диода хотя бы. Один в схеме питания маловато на мой взгляд. Второй на диод не похож под катушкой. Хотя может пробит так, что имеет сопротивление как у резистора. Хотя, блин, полоса есть. Значит пробитый диод. Спасибо за наводку.
Мишутк, вы хоть макро фото делайте, о чем говорите... И да, реле напряжения после таких залетов будет полезно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.06.2023 в 16:43:56
BV написал:
Мишутк написал: И да, реле напряжения после таких залетов будет полезно.
BV, машинка сдохла после нормального выключения и перед включением. Кнопка физически обесточивает фазу и нейтраль. Под РН холодильник. Срабатываний не замечено. Просто модуль устал (ну и пыль с влагой в помощь - картинка паутинок от прострелов по обратной стороне платы есть). Это характерная причина поломки. Годик назад аналогично померла бошевская стиралка. Обеим машинкам по 13 лет. Столько не живут - детали из которых это все собрано на такие сроки физически не рассчитаны.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.06.2023 в 17:02:46
BV написал: вместо отремонтировать питание модуля, сделать свой модуль
вы уверены что дело ТОЛЬКО в указанных деталях ? что там было в соавторстве с мадонной чуть ранее ? чем это кончилось на фоне высокопарных заявлений ? ничем ?
Мишутк написал: детали из которых это все собрано на такие сроки физически не рассчитаны.
физически -исполнительные органы машины - живы почему бы реально не создать управление на ардуине ?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.06.2023 в 19:20:05
fhntv, мадонна тележку продукты возить делала. Я идеи подкидывал. Кстати да, любопытно что там получается.
Мой ремонт делается из рассчета что если цепью питания не получится вылечить, то покупаю новую. Ибо старая уже довольно пошарканная (просто уже неприятно), и интереса возиться банально нет. Заменить что знаю - чисто по приколу. Не теряю вообще ничего в случае неудачи, запчастей на ремонт там меньше чем в макдак зайти.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.06.2023 в 21:06:27
Мишутк написал: Кстати да, любопытно что там получается.
ну в общем ничего не получается уже, она стройку затеяла
Мишутк написал: Не теряю вообще ничего в случае неудачи, запчастей на ремонт там меньше чем в макдак зайти.
все понятно, обычно такие дела кончаются ничем, так как проблема глубже чем визуально сгоревшие деталюшки
28.06.2023 в 22:52:34
Мишутк, бывает брачок в отдельных ельных деталях... Но это не значит, что десять лет прошло и все сдохло. По сути деградируют только электролиты и далеко не все, и лед диоды. Кнопки и реле конечно.
На дачах у людей столько 20+летних стиральная и все норм...
28.06.2023 в 22:58:15
fhntv, там умер паук - процессор. Такое бывает. А питание вернуть к жизни и проверить - не сложно. Надеюсь ТС умеет паять не перегревая компоненты и дорожки...
28.06.2023 в 23:02:11
На ардуино.... Да только циклограмму туда пихать замахаешься, а еще надо сопрягать и с датчиками и с исполнительными. Ну да фигня - полгода вечерами )
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.06.2023 в 12:30:39
BV написал: там умер паук - процессор.
вспоминая вашу "диагностику" не уверен в этом даже я :)
BV написал: На ардуино....
на ардуино, полно готовых решений - вы загуглите ... так же китайсы понаделали "универсальных" блоков управления занедорого ...
29.06.2023 в 12:46:18
fhntv, диагностикой юзер занимался, и потом мастер. Если есть шанс починить - его надо использовать. А вкрячить контроллер - это несколько сложнее, чем его нагуглить. И навыки нужны, которых у ТС просто нет.
29.06.2023 в 12:53:12
fhntv, давайте ссылку на ремонт бытовой пмм универсальным блоком на ардуино...
