fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.06.2023 в 13:33:06
BV написал: давайте ссылку на ремонт бытовой пмм универсальным блоком на ардуино...
https://www.google.com/search?client=opera&q=Универсальный+контроллер+для+посудомоечной+машины&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
29.06.2023 в 18:50:17
BV написал: fhntv, диагностикой юзер занимался, и потом мастер. Если есть шанс починить - его надо использовать. А вкрячить контроллер - это несколько сложнее, чем его нагуглить. И навыки нужны, которых у ТС просто нет.
BV, :) Ну может Мишутка захочет вставить контроллер за 12 штук, предназначенный для общепитовских пмм в свою потрепанный пмм - не знаю, но сомневаюсь))) Ну ещё как минимум к тену реле добавить. Ну и с настройками повозиться...
И да, все это конечно быстро и недорого - с ваших слов))))
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.06.2023 в 21:06:49
BV написал: все это конечно быстро и недорого - с ваших слов
полторашку стоит контроллер бэу новый с алишки - трешку , но повозиться придется чуть машина то по мясу живая, только мозги отказали при определенных навыках ее можно с перфокарты запустить :) суть та же, исполнение разное
29.06.2023 в 22:28:41
fhntv, давайте ссылку на контроллер с Али... С инструкцией пожалуйста, по программированию и сопряжению. И да, ссылочку, кто уже вкрячивал это в посудомойку, не общепитовскую. Еще лучше свой пример, если делали уже. И да - контроллер от 220 питается? Или еще нужен и БП?
29.06.2023 в 22:34:42
Пока диагностирован только отказ питания мозгов.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.06.2023 в 23:48:05
BV написал: давайте ссылку на контроллер с Али...
дам, неужели вы не верите что в наше время это возможно ? полно народа сделали это, вопрос желания подождем автора
30.06.2023 в 09:59:45
fhntv написал:
fhntv, Суть не в том, что не возможно, а количестве секаса и навыках того, кто будет вкрячивать. Одно дело опытный мастер БТ, электронщик. Другое - юзер, который диод с трудом отличает) Да и мастер БТ четко понимает, что есть разумные временные затраты, и вряд-ли будет это делать на домашней пмм. Разве что себе и из спортивного интереса, когда время и надежность не важны.
Другое дело пром - когда машина под лям стоит - модуль хрен найдешь, или цена космос. Покупать новую - ооочень дорого. Тогда 12штук вполне обоснованы. Но по первой ссылке было обсуждение и один из мастеров написал разумные вещи - допустим он поставил - а модуль дает сбои и мозги делает - мастер попал на проблемы. А это общепит - где день простоя - писец. Так что не так все просто.
Насчет "за 1.5 тыр" - да просто дайте ссылку ... а то только разговоры. И на тот народ, кто сделал... Интересно же ознакомиться...
У меня вот модуль дачной СМ бахнул с отключением автомата. Может вдруг пригодится... Но не лез пока - есть запасная стиралка)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.06.2023 в 10:55:00
BV написал:
BV, дадада, по крайней мере одна овца черная по крайней мере с одной стороны 8))) Деталюхи заказал, приползут, все станет ясно.
Тот странный разъем с двумя силовыми проводами из первых фото скорее всего не питающий, а на ТЭН. Все остальное кормить можно более тонкими проводниками. А поскольку других силовых линий от блока не отходит, предполагаю, что это просто линия коммутации нагревателя. Вернее, одни вход на питание всех потребителей и только один силовой выход на мощного. Остальные управляются через тонкие исходящие и через условную "нейтраль" разведенную сразу минуя дверцу. Схему сходу не нашел, без нее это было малость не очевидно. Но логично в целях экономии проводников.
Я столько сейчас нарыл по ремонту именно умерших модулей - подавляющее большинство обходится именно цепями питания. Отдельные умельцы сначала подают питание на проц, чтобы сразу выкинуть пробитые мозги и не париться. Те мастера что попроще, меняют просто по кругу все в питании и надеются на лучшее. Ну, кстати, установленное новье по питанию можно всегда снять обратно на запчасти, если модуль на выброс. Это первый раз страшно.
30.06.2023 в 11:07:56
Мишутк, По молодости работал в частном ремонте быт техники. Тогда почти ничего не было из модулей на замену и приходилось менять детали. Позже в сервисе пром оборудования. Там модулей под замену было хоть завались и ремонт только модульный. Хотя... выгоревшие микросхемы портов меняли - типичный дефект когда общей земли не было)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.06.2023 в 13:26:52
BV написал: один из мастеров написал разумные вещи - допустим он поставил
ключевое слово - допустим допустим бабушка стала дедушкой :D
BV написал: Насчет "за 1.5 тыр" - да просто дайте ссылку ..
это все беспроблемно гуглится на счет раз гуглите вы лучше меня это факт ключевые слова универсальный блок управления стиральной машиной
30.06.2023 в 14:21:59
fhntv, блоки универсальные действительно есть. Те, которые не наглухо китайские - ближе к 3000. Отзывы разные - есть и такие где работает с глюками, например при раскладке белья. Программ там совсем не густо и непонятно вообще какие они. Был наезд по поводу китайских компонент.... а в этих платах - наверное американские? ;) Ну впрочем за 3 можно поиграть в лотерею.
Также тыщи за 4+ можно найти бу оригинал платы именно LG. Но надо уточнять по s/n платы.
Для ПММ универсальных блоков не нашлось вообще. Может у вас есть ссылочка?
