xmn33
xmn33
28.06.2023 в 19:07:18
Мастера, так получилось, что на лаги нужно положить что-то кроме фанеры или OSB (аллергия как выяснилось, запах, жжение в носоглотке). Выбор пал на ГСП ИЛИ ГВЛ в несколько слоёв. Подскажите по опыту, что прочнее на излом будет?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.06.2023 в 19:30:53
xmn33, на лаги ни то ни другое, хотя может у вас лаги через 100мм?
xmn33
xmn33
28.06.2023 в 19:33:56
dmitrovski, к сожалению, нет. На 35см между лагами треснет всё равно со временем ? Планировал лист гсп 12мм, потом кнауф-суперпол 20мм и ламинат.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.06.2023 в 21:08:20
покрасьте фанеру или осб гипоалергенной краской или в полиэтилен заверните
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
29.06.2023 в 23:26:57
xmn33 написал: Мастера, так получилось, что на лаги нужно положить что-то кроме фанеры или OSB (аллергия как выяснилось, запах, жжение в носоглотке). Выбор пал на ГСП ИЛИ ГВЛ в несколько слоёв. Подскажите по опыту, что прочнее на излом будет?
xmn33, Ни то, ни другое для лаг (с большими промежутками) не годится совершенно. Эти материалы только для выровненной, сплошной плоскости. Можно как выше предложил BV- сначала уложить ЦСП, а уж затем сверху слоем ГВЛВ, но не менее 12мм.
xmn33 написал: На 35см между лагами треснет всё равно со временем ?
Не треснет, а проломится... :nо: Либо сплошную обрешётку, либо жёсткие несущие листы снизу. И ГСП лучше не надо... Оно уже не того качества, как в те времена, когда его (ГКЛ) рекомендовали на пол. :( (хотя, и сейчас есть варианты плотного, ударостойкого листа - Хабито, например)
Мой опыт к Вашим услугам!
