Rosales
Rosales
29.06.2023 в 20:43:32
Здравствуйте! Надеюсь в правильную тему вопрос задаю. ) Собираюсь перегородки делать в квартире из пеноблоков, задался вопросом обкладки пеноблоками вент коробов (штатные демонтировал, весь мусор оттуда вычерпал). Планирую выкладывать стенки максимально "впритык" к жестяным прямоугольным коробам. Думал сначала обклеить жестяные короба каким-то вибро-шумо гасящим материалом (на всякий случай как говориться), а может просто пропенивать все зазоры по мере выкладывания стен? Можно ли так делать или надо наоборот, чтобы вентканалы стен никак не касались? :)
евгений78
евгений78
29.06.2023 в 20:51:06
Первая мысль верная была,лучше об клеить,а потом и откладывать блоком,если ценны см,можно из гвл сделать,каркас минимальный,а сам лист почти впритык если сделать,выиграете ещё минимум 40мм.
телефон 8 905 530 42 54
29.06.2023 в 23:00:53
Rosales, пропенивать нельзя. И.... будет ли потом посещать инспектор БТИ? Или соседи настучат в ЖИ?
https://www.mos.ru/mgi/function/pereustroistvo-i-pereplanirovka/vazhnaia-informatciia/
См пункт 11
Rosales
Rosales
30.06.2023 в 01:25:00
BV, здравствуйте! пункт 11: "не допускается: ... демонтаж или уменьшение габаритов инженерных коробов (даже если общедомовые инженерные коммуникации не были затронуты)"
Шатающиеся, растрескавшиеся, не примыкающие к основным стенам (щели с палец) стены венткоробов, расположенные под какими угодно углами к основным стенам (но никак не 90 градусов!) нельзя сделать хуже убрав их, убрав горы мусора из внутреннего пространства, и поставив на их же месте нормальные стены, ровные, без трещин и не "наискосок". :) БТИ вообще причём? Никакой перепланировки не было же. Соседям? А они тут при чём? Есть жестяные вент короба, проходящие сквозь этаж. Они облицованы стенами. Вопрос почему нельзя подпенить пустоты 1-2 см между стенами и самими коробами? Чтобы не резонировало если вдруг и плотнее всё держалось? :) Сейчас в паре мест просто дыры межэтажные (в них валялся мусор просто) и никакое БТИ это не парит. :) Планирую сначала опалубку сделать, цементом как-то залить, а потом уже на этом месте как положено стенку возводить новую.
евгений78 , подпенить просто многократно дешевле и проще, чем листы шумки специализированной покупать и морочиться с поклейкой. :) Да и вообще, оставив просто расстояние в 2 см, или запенив это расстояние, какое это отношение может иметь к ослаблению конструкции, перепланировке и тому подобному.
30.06.2023 в 09:54:05
Rosales,
  1. Нельзя уменьшать размеры, и/или полностью/частично демонтировать - это если после первого прочтения не понятно.
  2. Где и что вы пропенивать собрались - не понятно. То ли места проходок через перекрытия, то ли объем внутри. Но и то и другое нельзя и/или глупо:
    • пена горючая, проходки должны быть заделаны раствором
    • пена между жестянкой и стеной короба ухудшит звукоизоляцию.
Кроме того, стены короба считаются по огнестойкости и заменить их листом ГКЛ нельзя.
Думаете иначе - никто не претендует на ваше право играть в лотерею)
БТИ имеет рулетки и в состоянии сравнить размеры по плану БТИ с фактом, и обнаружить "усыхание" короба, нарисовать красные линии и настучать в ЖИ.
Rosales
Rosales
30.06.2023 в 19:42:39
BV написал: Rosales,
BV, то есть БТИ может спросить - а почему это у вас стены не кривые и без трещин???! Это -нарушение! Верните как было! :D Второй момент - у меня не много опыта в строительстве, но пару раз застройщик передал квартиру просто с жестяной вентиляцией. Ничем не обложенной в принципе. (( Усыхание коробов никаких не предполагается -они будут проходить примерно в тех же местах (может 1-2см расхожение будет). На кухне острый угол для столешницы точно не нужен. Как и выравнивание до прямого угла 8-ми сантиметровым слоем штукатурки... Просто стены будут не кривыми/завалеными и не под острыми/тупыми углами к основным стенам. :) Да, заделка цементом предполагается мест проходок через перекрытия. В потолке смотрю у соседа строители заделали, а у меня - нет. Забыли/кончился раствор/лень было им. Поэтому дыры в моём полу, наверное, стоит залить цементом мне самому, как и положено. А то ветер из них воет. Понимаю что БТИ против, но квартира должна быть приспособлена для проживания людей, а не для выполнения запретов... ))
И вот что я хотел услышать -"пена между жестянкой и стеной короба ухудшит звукоизоляцию." Я думал что слой пены между пеноблоками и вертикальным коробом вентиляции - УЛУЧШИТ шумоизоляцию. А оно вон оно как. Ясно. Пенить не буду. :)
30.06.2023 в 20:08:33
Rosales, Что-то вы перевозбудились не в меру :)
Изначально:
Из этого напрямую не следует:
Если так - то у БТИ вопросов не будет.
В этом случае как правило перегородки намечены в один блок высотой и есть план БТИ.
И да, эти правила придумал не я - можете излить свой фонтан эмоций в МФЦ в службу "одного окна" - они принимают доки по перепланировке для ЖИ.
Для вентиляции есть негорючие варианты звукоизоляции, но вы уж сами поищите... а то вдруг вы не это хотели услышать ;)
