KoToK
KoToK
Красноярск
30.06.2023 в 19:15:18
Добрый день! Есть мысль сделать дверь в сантехшкаф из фанеры размер 700*430мм. Есть в магазине фанера 15 и 18 мм. Можно ли в них врезать стандартные петли, которые ставят на ЛДСП? И какие будут отступы, стандартные или надо другие высчитывать? Предпочтение конечно же 18мм фанере, наверное она попрочнее и постабильнее будет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.07.2023 в 13:19:22
Фанера покрепче лдсп будет. Ставьте смело.
strider1978
strider1978
01.07.2023 в 13:32:59
KoToK написал: попрочнее и постабильнее
Лучше бы покрыть гидроизоляцией.
KoToK
KoToK
Красноярск
02.07.2023 в 13:49:05
Мишутк, strider1978, Покрою лаком или маслом с воском. А по поводу врезки? Петли же рассчитаны на 16мм толщину и соответственно крепление к 16мм стенке, а если 18мм петля к стенке 18 мм? Другие отступы нужны или стандартные не подойдут и надо будет искать под такой размер?
strider1978
strider1978
02.07.2023 в 14:11:57
KoToK написал: Петли же рассчитаны на 16мм толщину
Петли (как правило) ставят внутрь, соответственно толщина никак на отступы не влияет. В редких случаях ставятся полунакладные, как правило можно накрутить регулировками.
KoToK
KoToK
Красноярск
02.07.2023 в 15:08:08
strider1978, где-то в глубине души тоже думал, что регулировки должны решить этот вопрос. Спасибо! Решил уточнить у знающих людей, а то вдруг кинематика как-то рассчитана на определенный габарит. Например, чтобы внутренняя кромка не цепляла при открывании двери.
02.07.2023 в 19:28:12
KoToK, вы б нарисовали схему, как и куда ставить будете... Может с вкладными будет проще
oversun
oversun
02.07.2023 в 20:25:06
KoToK
У хороших производителей, например Blum, есть руководства, в которых указаны все посадочные размеры, зависящие от толщины фасада и вида петли. https://publications.blum.com/2020/catalogue/ru/
KoToK
KoToK
Красноярск
03.07.2023 в 18:07:37
BV, схему прикрепил. Брусок 20мм уже закреплен, он часть короба, выступает над штукатуркой на 18 мм, соответственно если я правильно понимаю что такое вкладные петли, их уже не поставить.
ДмитМ
ДмитМ
Уфа
03.07.2023 в 19:41:50
А зачем врезать? Не проще ли накладные?
03.07.2023 в 20:46:09
KoToK написал: BV, схему прикрепил. Брусок 20мм уже закреплен, он часть короба, выступает над штукатуркой на 18 мм, соответственно если я правильно понимаю что такое вкладные петли, их уже не поставить.
KoToK, еще и плитка... примерно 15мм. Останется около 3мм Можно и вкладные - брусок сточить на 1мм и будет норм зазор в 2мм. Но после плитки - будет ясно... сколько останется. Если плитка с клеем 13 - то может и полу накладные. См отличия и схемы установки например на МДМ-комплект.
Есть петли и без врезки чашки.
