MartinAverin
MartinAverin
03.07.2023 в 12:35:22
Добрый день!
Есть задача приклеить ЭППС на пол к бетонному перекрытию. В ЭППС будут проложены коммуникации, сверху вата 25мм и стяжка 80мм. Какой клей использовать? Обыкновенный плиточный, вроде KNAUF Fliesen или специальный клей для ЭППС? Спрашиваю потому, что на обыкновенном плиточном клее ничего не сказано об ЭППС, а на клее для ЭППС ничего не сказано о приклеивании ЭППС на пол (только стены).
Спасибо за любой совет.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.07.2023 в 12:46:03
любой клей, эппс зашкурить чем либо тока смысл в приклейке при стяжке 80мм ? она так "приклеит" что не оторвешь :)
03.07.2023 в 13:14:20
MartinAverin, лучше подумайте о ровности основания под эппс... Флизен так себе клей...
MartinAverin
MartinAverin
03.07.2023 в 13:14:34
fhntv,
Шумоизоляция. Огромная разница в "гулкости" приклеенного и не приклеенного ЭППС.
03.07.2023 в 13:16:17
MartinAverin, достаточно притереть по песку без пустот. И зачем эппс, если ППС за глаза хватит.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.07.2023 в 13:25:50
MartinAverin написал: Огромная разница
еще раз тезисно - 8см стяжки...
MartinAverin
MartinAverin
03.07.2023 в 22:56:39
BV написал: Флизен так себе клей...
Какой посоветуете, если решу клеить ЭППС или ПСБ?
03.07.2023 в 23:08:54
MartinAverin,
что мешает использовать специальные клея по их прямому назначению? :killyourselfbywall:
Сосед отдал просроченный флизен? ;)
ПыСы но не понимаю, зачем гемор, если 8!!! см стяжки сверху. Впрочем наверное уже понимаю - искать себе лишние заботы ваше хобби? ;)
MartinAverin
MartinAverin
03.07.2023 в 23:17:33
BV написал: что мешает использовать специальные клея по их прямому назначению?
Прочитайте, пожалуйста, мое первое сообщение. На специальном клее не указано, что он предназначен для пола, только для стен.
BV написал: ПыСы но не понимаю, зачем гемор, если 8!!! см стяжки сверху.
Вероятно, у вас нет опыта сравнения стёжек по эппс одинаковой толщины с клеем и без клея. Пообщайтесь со специалистами из Акустик Групп, а лучше проедетесь по их объектам, тогда ваше недопонимание само собой отпадет. Вы считаете, что ваши компетенции в шумоизоляции выше, чем у Акустик Групп?
BV написал: Впрочем наверное уже понимаю - искать себе лишние заботы ваше хобби?
Мое хобби — искать лучшие решения. Если вам удастся построить энергоэффективный дом с более высокими характеристиками чем мои дома — я с вами с удовольствием готов подискутировать на эту тему. Пока с вашей стороны я слышу только демагогию. А вы можете сколько угодно ездить на квадратных колесах и смеяться над круглыми.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.07.2023 в 00:40:24
MartinAverin написал: Вероятно, у вас нет опыта сравнения стёжек по эппс одинаковой толщины с клеем и без клея
у меня есть такой опыт, мне понравилось , при хожении потрескивает замечательно, как камин на еловых чуть сырых дровах знаете как только с улицы принесли и сразу в камин... естественной влажности ... думаю специалисты из акустик групп помогут устранить эффект трения плит ЭППС
MartinAverin написал: энергоэффективный дом с более высокими характеристиками
тут было бы уместно огласить эти "высокие" характеристики хотя бы для того чтобы у Владимира было понимание насколько он далек от предполагаемой цели ;)
