Евгения 003
Евгения 003
08.07.2023 в 09:33:06
В санузле заменили старые советские двери на новые. В результате получилось большое пространство из гипсокартона вокруг двери + фрамуга сверху из того же гипсокартона. Позднее будем класть плитку, но пока нет возможности. Отсюда вопрос: чем бюджетно закрыть эти участки, чтобы сберечь от влаги и чтобы визуально было приятнее, чем сейчас. Просто зашпаклевать и пусть стоит? Есть идея наклеить потолочную плитку прямо на гипсокартон. А на что клеить? (знаю, что при демонтаже она может отдираться "с мясом"). Особенно тревожит место на полу. Там при установке дверей крайняя плитка повредилась, теперь у нее неровный край. Под плиткой сразу половые доски видно :cool:
Евгения 003
Евгения 003
08.07.2023 в 09:41:21
Silver2013
Silver2013
08.07.2023 в 11:28:10
Надо было вам предусмотреть установку дверей по проёмам с учётом финишной отделки (кафель, обои и т.д)..сейчас боюсь красиво не получится..чем то закрыть проблемные места - "колхоз"
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.07.2023 в 22:02:42
Евгения 003 написал: чем бюджетно закрыть эти участки, чтобы сберечь от влаги и чтобы визуально было приятнее, чем сейчас.
Срезать выступающую пену, купить водоэмульсионку (обычную потолочную краску) выбрать колер, покрасить. Когда появятся деньги на полноценный ремонт, дешёвая краска достаточно просто размоется.
Мой опыт к Вашим услугам!
strider1978
strider1978
09.07.2023 в 06:51:35
Евгения 003 написал: заменили старые советские двери на новые
Евгения 003 написал: Позднее будем класть плитку
Сначала плитка, потом двери. А так можно ещё потолок натянуть, чтобы плиточникам совсем весело было.
Hitgher
Hitgher
09.07.2023 в 07:16:47
strider1978, Это все и так знают что сначала плитка, потом двери. Что автору в его случае делать?
strider1978
strider1978
09.07.2023 в 08:59:07
Hitgher написал: Что автору в его случае делать?
Пользоваться как есть. Перед поклейкой плитки ГКЛ заменить на зелёный.
09.07.2023 в 11:27:26
Не шпатлевать! Не клеить потолочные плитки! Грунтовать слегка 1 раз и оставить как есть.
Евгения 003
Евгения 003
09.07.2023 в 16:26:20
strider1978 написал:
strider1978, > ГКЛ заменить на зелёный
для чего?
strider1978
strider1978
09.07.2023 в 20:10:34
Евгения 003, Так надо. Невлагостойкий ГКЛ в санузлы ставят только бракоделы.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.07.2023 в 23:58:43
для чего?
Евгения 003, Достаточно ГидроИзоляцией обработать. Лет 20 назад никто не знал о существовании гклВ. Повсеместно использовали просто ГКЛ, а в мокрых зонах обычно покрывали ГКЛ 12,5мм гидроизоляционной мастикой, например Кнауф Флехендихт.
Например у меня дома, в самострое душевой кабине (дом 45 года без сан-узла, модифицированы во всём доме самостоятельно), стены оклеены ГКЛ Кнауф 3000х1200х12,5 (серый), два слоя Флехендихт, и пластиковые панели "вагонка" (стыки проклеены на 2 метра высотой, клеил сам). Работы производились 10 лет назад, у матери в квартире.
В вашей ситуации, если нет прямого попадания воды, то и ГИ не нужна...
