Damnrider
Damnrider
Яблоновский
09.07.2023 в 16:35:59
[https://youtube.com/shorts/DmZwFBfi-Yo?feature=share]
Подскажите пожалуйста. Стена монолит. Вот такой подарок от застройщика, сквозные деревяшки. С соседями не получилось договориться, сделали ремонт. Думаю сетку укрепить и стяжку сделать примерно 1см. Как считаете, нормально?
09.07.2023 в 19:53:48
Сверло, шуруповерт. Вы сверлить, выковырять сантимов на 5-7 в глубину, прогрунтовать и забить цементным рем составом. Или гипсом. Все.
ДмитМ
ДмитМ
Уфа
09.07.2023 в 20:38:22
BV написал: Вы сверлить, выковырять сантимов на 5-7 в глубину, прогрунтовать и забить цементным рем составом.
И я бы тоже так сделал.
Damnrider
Damnrider
Яблоновский
09.07.2023 в 23:24:22
BV, я так и хотел но попал потом на ремонт соседям, эти деревяшки ходят почти свободно, со стороны соседей слой штукатурки несколько сантиметров и обои. Посмотрите видео, по нему понятно.
09.07.2023 в 23:46:00
Вытаскиваете, кусок пенопласта на треть/половину деревяшки, далее рем состав или ротбанд. Соседи пусть строителям предъявляют.
Damnrider
Damnrider
Яблоновский
09.07.2023 в 23:56:57
BV, проблема в том что эти деревяшки сидят и не свободно и не намертво. Без разрушения штукатурки у соседей вытащить не возможно. Был уже конфликт соседями больше не хочу. Также пытался высверлить, при нажатии вылезла к соседям немного, выпирает через обои.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.07.2023 в 12:22:52
Долбить не надо. Вкрутили саморезов несколько, за них вытянули на себя. У соседей осталась тонкая корочка. Со своей стороны чуть пыжом заткнули и штукатурьте спокойно.
Второй вариант не трогая вообще соседей. Газовой горелкой выжигаете со своей стороны несколько сантиметров, угольки выковыриваете, штукатурите.
А так-то налицо нарушение конструкции межквартирной противопрожарной перегородки, как мне кажется. Можно зайти с этой стороны и устранять силами застройщика.
10.07.2023 в 12:54:28
Кажется. Дистанционные палки от опалубки не вынули.
Damnrider
Damnrider
Яблоновский
10.07.2023 в 15:48:30
Мишутк, вы смотрели видео? https://youtube.com/shorts/DmZwFBfi-Yo?feature=share Там несколько мм штукатурки со стороны соседей. Вытаскивал, у них пузырь в обоях получается. Выжигать тоже считаю не вариант, можно так им обои испортить. Мелкие есть дырки сквозные.
10.07.2023 в 19:12:40
Зафиксировать клеем шприцом и тд и выгрызть хотябы 1-2 см... Даже если так как есть... Все равно стена кривая и ее надо штукатурить по минимуму 15мм. При этом никакой сетки не нужно.
strider1978
strider1978
10.07.2023 в 19:35:18
Болгаркой или штроборезом дать по периметру деревяшек, кубики сколоть. Дальше или вытащить деревяшку, или упилить и заглушить металлической пластиной. А то так и будете "туда-сюда-обратно, тебе и мне приятно".
