Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.07.2023 в 18:30:08
Damnrider, если по факту, то это у соседей нарушение технологии отделки стен. Это как если бы у них была бухтящая отслоившаяся штукатурка, и после поклейки вами обоев у них просто от времени отвалился бы кусок. Вы (ваш мастер) знать не знает про сквозной брусок. Отработал по технологии - увидел слабое основание, извлек "строительный мусор", укрепил основание, отштукатурил. Все претензии соседей к своим отделочникам. Представьте, что в вашей купленной вами коробке эти бруски не заподлицо, а выпирают на несколько сантиметров. Смиритесь? Нет, спилите или выдернете. Вот так же и ведите себя. А то потом "из-за вас" у соседей набор воды будет не такой, лампочки начнут перегорать... Не берите на себя косяки третьей стороны.
Пытались договориться с соседями на каком этапе, когда и у них голая стена была? Как вообще поняли что бруски сквозные и почему те не захотели на черновом этапе из убрать? Это же чертовски логичный шаг, заделать дырки между квартирами.
11.07.2023 в 19:27:49
В типовой опалубке сквозные дыры, которые тупо потом забивают раствором отделочники, или... забывают)
Damnrider
Damnrider
Яблоновский
11.07.2023 в 21:08:51
Мишутк, да моя вина, что вовремя не решил вопрос, можно было просто выбить, да и строителям соседским пофиг было, наклейки обои практически на деревяшки эти. Но я не мог тогда это сделать, болел сильно.
Damnrider
Damnrider
Яблоновский
11.07.2023 в 21:10:32
BV, по лазерному уровню планирую делать слой бетона, потом небольшой слой штукатурки.
11.07.2023 в 21:26:43
Damnrider написал: BV, по лазерному уровню планирую делать слой бетона
и бетоном залить 1см как планировал
Damnrider, рука-лицо)
Бетон - сколько над деревяхой?
И главное - первоначальная задача не будет выполнена :killyourselfbywall:
Developer
Developer
11.07.2023 в 22:39:55
Damnrider
Стена монолит. Вот такой подарок от застройщика, сквозные деревяшки.
Это деревянные "закладные элементы", т.е они использовались при монтаже арматуры во время строительства вашего дома.
С соседями не получилось договориться, сделали ремонт.
BV выше уже правильно написал в #7185250, что с ними делать, но только поаккуратнее, не прикладывая сильное давление дрелью и не используя стамеску с молотком, т.к если они, действительно, сквозные и хотя это может показаться невероятным, но вы можете их выдавить к соседям, повредив выравнивающий слой у них и т.п.
Думаю сетку укрепить и стяжку сделать примерно 1см. Как считаете, нормально?
Нет никакой необходимости! Удачи.
12.07.2023 в 00:02:27
Developer, сквозные дистанционные проставки для опалубки. (такое сейчас редко кто применяет) Пространственное положение арматуры при заливке обеспечивается в основном вязкой, реже - сваркой
Developer
Developer
12.07.2023 в 00:17:22
До сих пор применяют и на монолите, и на заводах ЖБИ.
Разумеется, но всучить брусок бывает быстрее и... на качество конструкции особо не влияет.
12.07.2023 в 10:13:13
Developer, вяжется до установки щитов. За что брусок будет держаться? За арматуру? Зачем арматурщикам бруски, если есть вязальные крюки/пистолеты?)
Developer
Developer
17.07.2023 в 23:19:00
К арматуре это не имеет никакого отношения. Речь идёт именно об опалубке, т.е верхней (горизонтальной) стороне щита, которая удалена от самой верхней точки крепления подкоса и объективно может смещаться и соответственно влиять на толщину стены поскольку рядом нет ни других щитов, ни вертикальных пиломатериалов, которые не давали бы ей это делать. Использование пиломатериалов происходит не из-за лени строителей или из-за того, что они что-то потеряли (да, во многих опалубочных системах есть элементы, которые позволяют фиксировать верхние стороны щитов - по сути стяжка, которая выглядит, как струбцина и устанавливается не в отверстие в щите, а поверх щитов), а часто именно из-за некачественной опалубки. Что касается пиломатериалов, то та же PERI официально разрешает их использование (доски, брусья и т.п), включая листовых материалы (фанера, ОСП и т.п) даже на инфраструктурых объектах, например, опоры мостов - просто брусья в каркасе будут толще и толстые вертикальные доски вместо фанеры - по сути тот же временный щит, но целиком из дерева...
К арматуре ты его можешь привязать для надежности, чтобы его падающей смесью не сместило...
Да причём здеь арматура, когда речь идёт именно об опалубке! :)
Damnrider
Damnrider
Яблоновский
25.08.2023 в 10:45:50
Это даже не деревяшки, а какая то фанера что-ли прессованная, высверлить очень сложно.
