Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.07.2023 в 00:09:24
Кстати о штукатурке. Отбейте будущую плоскость стены, какой слой получается над досками? У меня, к примеру, шпаклевка отлично легла поверх пластика крышки распредкоробки. Налейте клея в щели, сверху на пару дюбелей по крышке, крышки обмотайте сеткой, и штукатурьте забыв про бруски.
Damnrider
Damnrider
Яблоновский
11.07.2023 в 09:02:46
А сетку если на всю стену и бетоном залить 1см как планировал, вообще не вариант?
Damnrider
Damnrider
Яблоновский
11.07.2023 в 09:04:38
BV, уже всë думал, залить невозможно сидит плотно
Damnrider
Damnrider
Яблоновский
11.07.2023 в 09:06:29
strider1978, вытащить могу, вкручивал шурупы потом зажимал в перфоратор. Деревяшки выходят, но у соседей штукатурка осыпается под обои, хотя тащил строго на себя.
strider1978
strider1978
11.07.2023 в 09:15:25
Damnrider написал: у соседей штукатурка осыпается
Соседи ССЗБ, такие вещи решаются до ремонта через застройщика или с соседями по согласованию.
Damnrider
Damnrider
Яблоновский
11.07.2023 в 12:10:29
strider1978, имеем что есть
11.07.2023 в 12:32:58
Damnrider написал: BV, уже всë думал, залить невозможно сидит плотно
Damnrider, задача клея - зафиксировать брусок. Сверлим по косой одно отверстие с выходом в 5 см от плоскости и загоняем клей, клей пену и тд. Зафиксировать можно и саморезом по границе бетон дерево. Два самореза. И как выше сказано - по косой углубляем на сантим - два болгаркой и бетон и дерево. Закмазываем. Покрыть стену бетоном? Умееете делать торкет бетонироаание?))))
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.07.2023 в 13:15:06
BV написал: торкет
торкрет ;)
11.07.2023 в 13:24:13
fhntv написал:
BV написал: торкет
торкрет ;)
fhntv, смартфон :)
Damnrider
Damnrider
Яблоновский
11.07.2023 в 17:41:22
BV,
Это круто слишком для моего скромного ремонта, а если просто сетку поставить и типа опалубку ставить? Дело в том что после конфликта с соседями вообще трогать не хочу эти деревяшки. Любое касание может вызвать осыпание у них штукатурки.
11.07.2023 в 17:48:19
Damnrider, если вместо простого нужно сложное и неразумное - вперед, изобретайте) Стену то хоть промеряли на уклон и неровности?
