rapsodya
rapsodya
Волжский
11.07.2023 в 00:10:35
Подскажите уважаемые, достался даром гараж, состояние крыши ужасное, текло долго и на это никто не обращал внимание, в итоге имеем, то что имеем. Половина крыши еще "звонкая" там где все мокро при обстукивании - гулкая, сама плита в местах крупной коррозии бетона легко сыпется, но по крыше ходил движений или пошатываний не заметил. На крыше есть стяжка сантиметров 10 из бетона и керамзита. Менять плиты не выгодно из-за невысокой стоимости гаражей. Можно ли как то усилить/отремонтировать плиты? На втором фото есть небольшой провис "пупка" Пока планирую снять стяжку (она отходит руками) и обстучать места крупных повреждений плит. Не сложиться ли гараж от таких манипуляций?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.07.2023 в 01:22:35
rapsodya написал: Можно ли как то усилить/отремонтировать плиты?
эти - никак
rapsodya написал: Не сложиться ли гараж от таких манипуляций?
не сложится, обстучите, подшаманьте как пожелаете , крышей займитесь
11.07.2023 в 13:10:23
Качественный Ремонт плит - дороже замены. Арматура цела - не проржавела и ладно
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.07.2023 в 13:42:27
BV написал: Ремонт плит
теоретически примарафетить на ремсмесь двенашку впотяг вдоль ( или поперек) предполагаемого эпицентра и вывести в торцы через уголок проставку насквозь обварив
11.07.2023 в 15:37:02
fhntv написал:
fhntv, это должен делать тот, кто понимает и умеет - от подмазок ТС толку будет ноль. В метро, на неглубоких станциях похожее и даже похуже. Там ремонтируют
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.07.2023 в 15:43:52
BV написал: похожее и даже похуже.
тюбинги на сжатие работают как сфера ... это совсем не похожее
11.07.2023 в 15:49:54
fhntv, речь про станции, открытым способом, с двумя рядами колонн и опиранием плит на ригели. Написать где посмотреть?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.07.2023 в 16:47:28
Отчистить крышу до бетона, поставить по краям опалубку, положить арматуру, залить тонкую плиту перекрытия, чтобы опирание оказалось на стены. После застывания отдолбить изнутри то что явно отваливается, потом подшить досками чтобы на голову не падала труха.
Прикинуть добавление нагрузки на крышку новой плитой.
11.07.2023 в 16:59:04
Бетон в тонких плитах не работает на сжатие. Зачем еще грузить плиты в печальном состоянии?
По фото основную проблему вижу в том, что между ребрами плит куски бетона будут сыпаться на голову. Сверху гидро изолировать кровлю или сделать из профлиста с вентиляцией под ним. Если гараж не холодный зимой- часть проблем возможно из-за конденсата.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.07.2023 в 17:11:35
BV написал: Бетон в тонких плитах не работает на сжатие. Зачем еще грузить плиты в печальном состоянии?
BV, ну вообще да, гидроизолировать, кинуть на ребро доски 50-ки , обрешетку, профлист. Вентилируемый зазор. Это от осадков (снеговой нагрузки), снизу сдолбить осыпающееся и подшить фальшпотолок.
Developer
Developer
11.07.2023 в 22:53:44
fhntv
эти - никак
Нахрена, спрашивается, вы тогда свои посты строчите:
Ваши советы по ремонту бетона не просто диванно-невежественные, но и вредные...
Зачем вы тогда советовали "примарафетить на ремсмесь" (даже теоретически)?! :D
Врядли. Даже с учётом того, что rapsodya из Волжского. Главное убрать ржавчину, остановить ржавление арматуры, защитить арматуру от попадания воды.
Там на всех 5 фото - ржавая арматура, причём рабочая...
Это хотя бы остановит коррозию арматуры и разрушение бетона, которое она вызывает, не говоря уже про карбонизацию - очистить поверхность и покрасить акриловой краской.
Да причём тут метро? Такое на поверхности сплошь и рядом! :eek:
