Dart990
Dart990
Сан-Франциско
11.07.2023 в 12:55:05
Здравствуйте, планируется установка кухни высотой до рабочей поверхности 85-86 см, а фартука с нижней границей ниже столешницы на 1 см (84 см от пола). В таком случае столешница на всю свою высоту не будет прилегать к фартуку и получиться квадратное отверстие (помимо стандартной щели между тумбой и стеной, см. скрин). Подскажите пожалуйста, как грамотно в данном случае поступить исходя из того, что фартук будет ниже столешницы. Поднимать фартук на 82 см от пола или есть ещё какие-то варианты? Как вообще закрывать эту щель, не просто вертикальную, а фигурную... (увы торец будет на видном месте)?
11.07.2023 в 13:37:12
Накладку до высоты столешни. И вторую поуже - выше на торец фартука
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.07.2023 в 14:42:35
Dart990, ничего не понятно, но делается так:- устанавливается кухня затем фартук из плитки и силикон, без всяких уголков-плинтусов
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.07.2023 в 16:40:41
Dart990, Если прям как на скрине, заполнить щель максимально глубоко акрилом (или силакрилом) и покрасить в цвет стены.
Мой опыт к Вашим услугам!
Dart990
Dart990
Сан-Франциско
12.07.2023 в 10:05:23
При варианте фартука над столешницей, высота до рабочей поверхности от пола 85-86 см, но самой мебели в ближайшее время не будет, а фартук нужно делать уже, если его сделать 86 см от пола и потом подогнать столешницу за счет ножек к фартуку, насколько это реализуемо, вроде ножки можно регулировать на +-2 см?
12.07.2023 в 10:17:06
Dart990 написал: При варианте фартука над столешницей, высота до рабочей поверхности от пола 85-86 см, но самой мебели в ближайшее время не будет, а фартук нужно делать уже, если его сделать 86 см от пола и потом подогнать столешницу за счет ножек к фартуку, насколько это реализуемо, вроде ножки можно регулировать на +-2 см?
Dart990, настолько, насколько идеально ровный низ фартука. И... на 15мм уменьшаете рабочую поверхность, и свес края над ручками ящиков
Dart990
Dart990
Сан-Франциско
12.07.2023 в 10:50:11
BV написал:
BV, можете, пожалуйста, пояснить для чего на 15 мм уменьшать рабочую поверхность и свес края?
12.07.2023 в 11:18:01
Dart990, если загоните столешницу под плитку до упора в стену. Можно и меньше
Dart990
Dart990
Сан-Франциско
12.07.2023 в 11:23:31
BV написал: Dart990, если загоните столешницу под плитку до упора в стену. Можно и меньше
BV, спасибо!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.07.2023 в 12:18:59
Я о такой проблеме задумался заранее до укладки плитки. Тоже поэтапно фартук шел раньше. Для этого с краю спустил ряд плики до пола. Угол после закрыт декоративной накладкой.
Крупно фото финалочки только под полкой нашел, внизу аналогичное примыкание с боковиной и столешницей. Сейчас уже вижу что вниз можно было не спускать до пола, такая же щель как наверху закрывается угловым элементом. Но если он не предполагается - продолжение полоски плитки вдоль угла выручает.
