AAX_RnD
AAX_RnD
Ростов-на-Дону
12.07.2023 в 18:59:39
Есть инсталляция KollerPool. У нее в комплекте колено стока короткое — в смысле — угол 90 градусов идет СРАЗУ (без «расстояния») от выхода до входа в канашку (110). Для решения данной проблемы ДОП.купили колено стока AlcaPlast M908 — решили проблему добавить 30мм «расстояния». Все бы отлично, НО! Теперь другая проблема — не защелкивается хомут от инсталляции KollerPool на колене AlcaPlast M908. Сначала — шок (все уже просверлено...), потом спокойно — замер диаметра и длины окружности 2-х колен (от инсталляции и нового купленного) — результат Alcaplast больше на несколько мм — естественно, хомут, не защелкивается. Было бы меньше — обматали бы (добавили окружность), а так — что делать? Если у кого была подобная ПРОБЛЕМА — выручайте!!! Заранее благодарю за «КОНСТРУКТИВНЫЕ предложения»!!! PS: на совсем худой конец — можно пытаться купить переход 110/90 эксцентрик, это даст почти 20 мм, но при очень коротком колене (обрезан по минималке, так как сильно задрана входная канашка 110) вряд ли выйдем «БЕЗ изгиба/течи»...
strider1978
strider1978
12.07.2023 в 19:11:44
AAX_RnD написал: а так — что делать?
Подогреть хомут феном строительным (без фанатизма, главное не угреть) и натянуть "на горячую".
12.07.2023 в 19:19:24
AAX_RnD, перфолента, 2 самореза по металлу)
12.07.2023 в 19:25:26
strider1978 написал:
strider1978, безопаснее опустить в кипяток - из чайника в тарелку, градусов 85-90 будет
strider1978
strider1978
12.07.2023 в 19:28:01
BV написал: безопаснее опустить в кипяток
Насколько безопасно, настолько и бессмысленно. Эластичность появится, но растянуть не получится.
12.07.2023 в 21:45:49
Логическое противоречие)
12.07.2023 в 21:46:51
