SJC
SJC
13.07.2023 в 12:46:25
Мишутк, Стоит Автоматический выключатель у счетчика на улице
Потом в щитке входящий стоит Автоматический выключатель ABB SH203L (2CDS243001R0164) 3P 16А тип С 4,5 кА 400 В на DIN-рейку
На ванную стоит Автоматический выключатель ABB Выключатель автоматический однополюсный SH201L B16 (2CDS241001R0165)
Вот хочу после данного 2CDS241001R0165 или минуя его, разделить на три потребителя с собственным узо+автомат ,провод сечение 2.5
В общих чертах понял, впихнуть невпихиваемое ДИФ ,не получится, без танцев с бубном )
13.07.2023 в 13:13:45
SJC, знания в электрике - ниже плинтуса! Не лезте! Особенно с трехфазным вводом!!!
Ваше кроилово на специалисте приведет к попадалову на жизнь в худшем случае и к пожару в лучшем.
А на одной фазе вы по мощности не проходите.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
13.07.2023 в 13:20:21
BV, А на одной фазе вы по мощности не проходите.
Вполне проходит.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.07.2023 в 13:29:55
SJC, с вашими вводными надо добавить 1 узо 30ма однофазное с любым током более 16А и три выключателя нагрузки двухполюсных. Остальное - перерасход денег и места в щитке. Если не понимаете почему так, то сами вообще не лезьте.
13.07.2023 в 13:31:17
СтранникXXI, 5 кВт отрубятся 16А от минут до десятков минут. Нагрузки все "долговременные".
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.07.2023 в 13:57:34
SJC написал: Стоит Автоматический выключатель у счетчика на улице
Укажите, пожалуйста, номинал этого аппарата. Сфотографируйте, если возможно.
ТУ получали? Или это СНТ -"территория вне закона"?
SJC
SJC
13.07.2023 в 14:03:18
p.s. Не предупредил включаться все три прибора сразу естественно не будут, обогреватель+душ или обогреватель+рукомойник , понятно что 16 на 3 не потянет на долгое подключение.На худой случай один потребитель можно с другой фазы (розетка) взять, там кроме телевизора и света ничего не включается.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
13.07.2023 в 14:09:17
BV написал: СтранникXXI, 5 кВт отрубятся 16А от минут до десятков минут. Нагрузки все "долговременные".
BV, просто не включать всё сразу. Это если в ЩУ 16А.
Ну, или раскидать по фазам. Сложного ничего нет, разберется.
SJC
SJC
13.07.2023 в 14:20:22
ВТБ!, Вопрос еще поднялся из за того что оплатили за 15квт в свое время, а по факту идет ограничение СНТ законное ) еще как )
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.07.2023 в 14:31:35
SJC написал: оплатили за 15квт в свое время
ТУ были? Договор с ЭСО прямой?
13.07.2023 в 14:47:43
SJC написал: ВТБ!, Вопрос еще поднялся из за того что оплатили за 15квт в свое время, а по факту идет ограничение СНТ законное ) еще как )
SJC, 15 кВт - на вводе АВ не менее 25А х 3П
