Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.07.2023 в 14:55:55
SJC написал: p.s. Не предупредил включаться все три прибора сразу естественно не будут, обогреватель+душ или обогреватель+рукомойник , понятно что 16 на 3 не потянет на долгое подключение.На худой случай один потребитель можно с другой фазы (розетка) взять, там кроме телевизора и света ничего не включается.
SJC, "на худой случай" - это совсем другая схема, а не просто проводок перекинуть в том, что вы сейчас сделаете для однофазного подключения этой группы.
SJC
SJC
13.07.2023 в 15:32:09
ВТБ!, Оплачиваю в СНТ все ,а они распределяют.
ТУ делали при замене счетчика где то в 2021, так как некоторые деятели выключили в щитке на улице автомат на зиму, а если он выключен, разряжается ВПАЕННАЯ в счетчике батарея :) и чтобы ее перепаять нужно ехать на кудыкину гору,на завод и еще платить и по сумме пришли к выводу проще вызвать и установить новый.
В общем приеду на дачу вскрою щит ,посмотрю как фазы распределены, на вывод в ванну поставлю одно УЗО ,правда по токам утечки хреново, но в целях экономии ),а там посмотрим, поставлю УЗО IEK Home ВД1-63 1P N 40 А 30 мА 4.5 кА AC MDV10-2-040-030 а к нему 2 моих по 16 , а третий гляну к какой фазе примкнуть можно, сделаю и на него отвод с УЗО УЗО Tdm Electric ВД1-63 2P 25 A 30 мА 4.5 кА AC SQ0203-0008 + мой Автомат 16, естественно установка с обжимом втулочных наконечников для проводов и инструментом ;) В общем с горем пополам прояснилось - трехфазный ДИФ -ЗЛО, если только его поставить вместо входящего ABB SH203L (2CDS243001R0164) 3P 16А тип С 4,5 кА 400 В на DIN-рейку - но это другая история ) Спасибо )
SJC
SJC
13.07.2023 в 15:34:16
BV, вот и вопросы появились еще и по этой теме, не я занимался этим вопросом ) Будем искать концы
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
13.07.2023 в 17:49:48
SJC поставлю УЗО IEK Home ВД1-63 1P N 40 А 30 мА 4.5 кА AC MDV10-2-040-030
Только не Home.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.07.2023 в 19:27:43
SJC написал: трехфазный ДИФ -ЗЛО
Они не бывают скольки-то фазными, они бывают скольки-то полюсными. Зло - ограничение 16А на фазу.
SJC написал: ТУ делали при замене счетчика где то в 2021
Так извлеките пыльный документ из личного архива и отсканируйте или сфотографируйте, заклеив реквизиты.
юра Т
юра Т
13.07.2023 в 20:38:08
лишь по причине отрубания всего при неисправности в одном приборе, при исправных приборах всё будет работать замечательно, а вот вместо вводного не самая лучшая идея ставить, весь дом отрубать будет при утечке в одном потребителе, можно долго проблему искать если появится. В случае же с тремя приборами достаточно их повыдергивать из розеток. "Подключайте классически на 3 фазы" диф что есть и кидайте на его Ваши нагреватели.
юра Т
юра Т
13.07.2023 в 20:47:55
СтранникXXI написал: Три 1-фазных цепи с одним нулем? Ну-ну...
нагрузки по фазам Конвектор 1500 Вт Водонагреватель 1500 Вт Бочка 2000 Вт тут даже при обрыве нуля ничего не погорит (кроме лампочки индикатора)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
13.07.2023 в 20:52:20
юра Т написал:
На первоначальной картинке одна фаза. Разделяющаяся на три цепи. С одним нулем.
юра Т
юра Т
13.07.2023 в 22:46:41
СтранникXXI написал: С одним нулем.
и с одним нулем ничего не погорит
14.07.2023 в 00:08:34
юра Т написал:
юра Т, в водогреях бывают платы электронные, кроме лампочек
юра Т
юра Т
14.07.2023 в 20:19:37
BV написал: в водогреях бывают платы электронные, кроме лампочек
в этом есть?
