sundaydriver
sundaydriver
Стерлитамак
13.07.2023 в 08:49:03
Квартира. Необходимо возвести новые стены в совмещенном санузле и в постирочной. Длина в обоих помещениях ~ 1750 мм, ширина ~ 1700 и 2100 мм. Не могу определиться с материалом. Одни говорят лучше кирпич, другие - гипсовый пазогребень. С кирпичом возиться не хочется, у ПГП плохая звукоизоляция. Кто-то советует обшить каркас ГВЛ, аквапанелями. В санузле на стены будет укладываться керамогранит 60х60. Возможно установлю электрический полотенчик и повешу полочку. Поделитесь советом.
master.msk
master.msk
13.07.2023 в 09:58:02
sundaydriver, желательно иметь опыт. Особенно критично для кладки кирпича. Поэтому сразу можете отказаться от него. Плюс возможны ограничения по весу. Из всех других материалов пгп самый плотный, т.е "тихий". Каркасные стены, самые сложные технически, если делать правильно, т.к придется совмещать их возведение с сантехникой и электрикой.
Сомелье-фрилансер
Сомелье-фрилансер
Домодедово
13.07.2023 в 10:01:07
Я газобетонный блок использовал 625х250х100 мм
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.07.2023 в 10:46:04
master.msk написал: самый плотный, т.е "тихий".
самый плотный будет самым звонким
sundaydriver
sundaydriver
Стерлитамак
13.07.2023 в 10:46:38
master.msk, ПГП в моих краях встречал только гипсовые, влагостойкие. 500 и 300 высотой, толщиной 80 и 100, полнотелые и пустотелые. Видел на YouTube строили из силикатного пазогребня, но у нас таких нет нигде. Кстати, межкомнатные перегородки от застройщика выполнены из гипсовых полнотелых плит 100 мм.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.07.2023 в 10:57:14
Эх, к домашним помещениям такие требования предьявляют... Ну что там за проблемы со звукоизоляцией из санузла? Через дверь больше напукаете. Музыку что-ли ночью слушать? Влага... Классическая гидроизоляция по гипсовым блокам и порядок. Гипсовая кабинка под плиткой на цементном растворе с ПВА без затирки швов 25 лет отстояла, после моего ремонта без гидры еще 14 лет стоит, хоть бы что там бухтеть-трещать стало.
master.msk
master.msk
13.07.2023 в 11:12:50
fhntv написал:
fhntv, одна полнотелая плита 100мм весит 37 кг, поэтому так обычно говорят строители, которые не хотят с ними работать
sundaydriver, в принципе достаточно будет 80 влагостойких пгп. И их еще надо будет штукатурить, т.е по 10-15мм с каждой стороны к толщине стены
master.msk
master.msk
13.07.2023 в 11:15:27
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.07.2023 в 12:02:02
master.msk написал: одна полнотелая плита 100мм весит 37 кг, поэтому так обычно говорят строители, которые не хотят с ними работать
это никак не умаляет факта что самый плотный материал лучше всего проводит звук
Мишутк написал: Эх, к домашним помещениям такие требования предьявляют... Ну что там за проблемы со звукоизоляцией из санузла? Через дверь больше напукаете. Музыку что-ли ночью слушать? Влага... Классическая гидроизоляция по гипсовым блокам и порядок. Гипсовая кабинка под плиткой на цементном растворе с ПВА без затирки швов 25 лет отстояла, после моего ремонта без гидры еще 14 лет стоит, хоть бы что там бухтеть-трещать стало.
да это массовое сумасшествие ... пром. вытяжки на кухнях где варят только сосиски, броня керамогранит 1 см на стенах, проф. кухонное оборудование там где "хозяюшки" полуфабрикаты разогревают ... итд итп
master.msk
master.msk
13.07.2023 в 12:16:32
Материалы не нужно, надо стены. В стенах из полнотелых пгп тише, чем в стенах из пустотных пгп. И внутри и снаружи. Стояк вентиляции в коробах из оцинковки в блоках, более шумные, чем в пгп. Внешние стены из блоков в коридор - кошмар. Также, как входная дверь весом 50 кг, более шумная, чем весрм 100 кг. Чугунные трубы канализации тише пластиковых. Примеры можно приводить бесконечно. Пена, вспененные материалы - только как разделитель. В качестве основного материала плохой звукоизолятор.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.07.2023 в 12:27:36
master.msk написал: Материалы не нужно, надо стены. В стенах из полнотелых пгп тише, чем в стенах из пустотных пгп. И внутри и снаружи. Стояк вентиляции в коробах из оцинковки в блоках, более шумные, чем в пгп. Внешние стены из блоков в коридор - кошмар. Также, как входная дверь весом 50 кг, более шумная, чем весрм 100 кг. Чугунные трубы канализации тише пластиковых. Примеры можно приводить бесконечно.
забавное понимание материала отдельно от стен в целом остальное - абстракции требующие пояснений "тише-громче" и дверь ... пенопластовая гнутка 50 кг на хороших уплотнителя - в разы тихая чем самоварное чудовище из профтрубы чугунная канализация - звук так важен ? представляете затраты страны на литье чугуна ? или на ПП трубу ? чугун тоже не "тихий" вовсе , зависит от скорости и турбулентности потока
