евгений78
евгений78
13.07.2023 в 12:28:12
master.msk, а для чего и какой смысл штукатурить пгп?
телефон 8 905 530 42 54
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.07.2023 в 12:31:05
fhntv написал:
да это массовое сумасшествие ... пром. вытяжки на кухнях где варят только сосиски, броня керамогранит 1 см на стенах, проф. кухонное оборудование там где "хозяюшки" полуфабрикаты разогревают ... итд итп
fhntv, надо просто сделать себе самостоятельно несколько ремонтов, пожить в них пару десятков лет... Немного приводит мозги в более рациональное русло.
master.msk
master.msk
13.07.2023 в 13:40:56
fhntv, все легкие материалы очень технологичные вообще самые лучшие, т.е дешевые. "Нано". И с этим никто не спорит. евгений78, отклонения стен будут наверное? От вертикали и от прямых углов? Какие цифры вы считаете допустимыми? Под плитку и под шпаклевку. Допустим мы с вами договариваемся на возведение перегородок в трешке. Высота 3 метра. Пгп 80 полнотелая. Каковы должны быть критерии качества при приемке по вашему?
13.07.2023 в 14:15:45
С кирпичом возиться не хочется, у ПГП плохая звукоизоляция.
Тогда https://st-par.ru/catalog/betonnye-bloki/?seo_filter=Y&set_filter=y&arrFilter_909_3849671376=Y&arrFilter_909_4072008611=Y&arrFilter_910_4046536653=Y&arrFilter_908_1889509032=Y&arrFilter_908_1770303465=Y&arrFilter_1199_4061700209=Y&seo_filter=Y
Еще https://www.blokprom.ru/categ/ksr-pr-39-100-f75-2200-skc-3lk-80/
Строка поиска:
полнотелые перегородочные бетонные блоки
В вашем регионе ищите на заводах ЖБИ
sundaydriver
sundaydriver
Стерлитамак
19.07.2023 в 17:41:49
Допустим ли вариант с ГВЛв в 1 или 2 слоя? Что можно использовать в качестве шумоизолятора между листами? Выдержит ли такая конструкция керамогранит 60х60?
master.msk
master.msk
19.07.2023 в 19:38:12
sundaydriver, выдержит
https://rockwool.ru/products-and-applications/products/akustik-batts/
Не обязательно все делать гвл. В идеале внутри аквапанель, снаружи гипсокартон.
https://www.knauf.ru/catalog/aquapanel/
Основная сложность каркасных стен в ванных, постирочных и т.д, состоит в том, что придется делать все сразу: каркас, сантехнику и электрику. Плюс надо будет иметь проект и точные размеры проемов. Т.е уровень пола. Как правило, ни у кого ничего этого нет, поэтому, те, кто хочет облегчить себе жизнь, получают обратный результат с каркасными перегородками.
sundaydriver
sundaydriver
Стерлитамак
19.07.2023 в 23:03:35
master.msk, на этих стенах у меня будут только выключатели, пара розеток и все. Ну может полочки прикручу для гелей, шампуней. Крючки для полотенец. Все остальное будет взаимодействовать с кирпичной кладкой. Размеры проемов мне замерщик обозначил, двери уже куплены.
Каркас нужно фиксировать к плите или можно к стяжке? Сам ГКЛ или аквапанель сначала обработать грунтовкой, потом гидроизоляцией и уже поверх клеить керамогранит, так?
master.msk
master.msk
19.07.2023 в 23:32:58
Плохо делать что то по частям, чередовать этапы и виды работ. Вам придется сначала каркас, потом провода тянуть, потом зашивать. Если труб для сантехники в стенах нет, уже лучше. Лучше ставить каркас на плиту, точно не ошибетесь. Стяжка разная может быть, чаще бывает такая, что лучше ничего к ней не крепить. Надо определиться где что, вы в одном предложении все в одну кучу свалили) или гкл или аквапанель. Или грунтовать или нет. Гидроизоляция обязательна только на пол.
Developer
Developer
22.07.2023 в 00:36:44
sundaydriver
Одни говорят лучше кирпич, ...
Пустотелый, разумеется. Стены из него имеют массу достоинств. Механическое крепление к ним чего-то тяжёлого тоже возможно. :applause: Технология очень простая:
master.msk: желательно иметь опыт. Особенно критично для кладки кирпича.
Только, когда требуется высокая скорость и большие объёмы.
master.msk: Плюс возможны ограничения по весу.
Да, это - единственный объективный минус. Только не используйте для кладки цементно-песчанные дерьмо-смеси с низкой прочностью, например, М100. Ещё на старом Городе мастеров было популярно заблуждение, что такой прочности на сжатие достаточно, дескать, раствор в швах работает только на сжатие, но он также должен обладать достаточной долговечностью, прочностью на изгиб и т.д.
другие - гипсовый пазогребень.
Действительно, самая простая технология. Обязательно смотрите альбомы решений КНАУФ (чертежи перегородок, механического крепления и т.д), а также учебные материалы, как делать перегородки из ПГП ( https://www.knauf.ru/catalog/building-and-decoration-materials/gypsumboards/ )! Из недостатков - самая низкая прочность, т.е меньше, чем у Аквапанелей.
Кто-то советует обшить каркас ГВЛ, аквапанелями.
Лучше второе! Здесь master.msk прав:
В санузле на стены будет укладываться керамогранит 60х60.
Что за керамогранит для стен, если не секрет? :eek:
22.07.2023 в 12:02:58
это никак не умаляет факта что самый плотный материал лучше всего проводит звук
Ну в целом написана глупость. В нашем случае, если сравнивать перегородки из пгп и полнотелого кирпича на ребро - из пгп намного хуже по звукоизоляции.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.07.2023 в 13:56:26
Developer написал: Что за керамогранит для стен, если не секрет?
тот же что и на пол, бояре прочности желают вы ведь даете рекомендации кладочного раствора М300 ? вот и керамогранит 1 см на стены - лучшее решение ... может в два слоя ?
