master.msk
master.msk
22.07.2023 в 14:49:25
Лучше второе! Здесь master.msk прав
Вот только не надо этого..."из старого форума". Кто где прав или нет. Надо же в своей жизни пару кирпичей положить для начала. М300 нельзя, сам кирпич, как правило не выше м200. Смесь должна быть ниже кирпича. М100-м150 - более чем. Больше важны другие свойства. Пустотелый кирпич. 100- 150 макс. Причем раствора идет в него раза в 3 больше, чем в обычный. Поэтому смысла нет, не в обычном не в полуторном. Разве что большими блоками. Но там тоже свои сложности. Если прочность перекрытия и бюджет позволяют, кирпич. Про квалификацию не буду писать еще раз, одного "желания возиться" точно не достаточно. Пгп полнотелый, в том числе возможно, с учетом последующего штробления. 100 (сотка) возможен без навыков каменщика. Последующая штукатурка необходима. Каркасные конструкции не так просты и хороши, как кажутся, я бы не советовал за них браться без опыта.
При выборе стен я советовал внимательнее к будущим штробам. У кнауф для пгп-стен, например с этим вообще строго. И также для щелевого кирпича или поризованных блоков. У вас допустим штроба 30 мм для дренажа кондиционеров. Или труба канализации. Для трубы ду50, штроба 65мм, по факту, с учетом хрупкости гипса, сквозная.
Mason
Mason
23.07.2023 в 01:01:31
master.msk написал:
master.msk, Прям М300 нельзя ? А если очень хочется ? Сделали из него много санузлов и перегородок ( по желаниям заказчиков ) Кирпич - огонь . Хоть он и идет для цоколей , но не в этом суть . Правда не всем по карману . 75 и 100 привозят - половина бой . Раствор каждый мастер делает по своему . Это отдельная тема .
master.msk
master.msk
23.07.2023 в 10:39:30
Mason, кирпич берите какой хотите, что вам производитель/продавец укажет. Можно только одно точно сказать: норма для кирпича, для перегородок., м150-м200. Кирпич, любой марки, должен быть без трещин, "бой" и марка - это не связанные вещи. Если вы внимательно прочтете, речь была о якобы необходимости смеси м300. На самом деле обычная кладочная готовая смесь м100-м150.
Mason
Mason
23.07.2023 в 13:23:48
master.msk написал: Mason, кирпич берите какой хотите, что вам производитель/продавец укажет. Можно только одно точно сказать: норма для кирпича, для перегородок., м150-м200. Кирпич, любой марки, должен быть без трещин, "бой" и марка - это не связанные вещи. Если вы внимательно прочтете, речь была о якобы необходимости смеси м300. На самом деле обычная кладочная готовая смесь м100-м150.
master.msk, Спасибо , я учту )
master.msk
master.msk
23.07.2023 в 13:41:38
Mason, возможно, я просмотрел, не владею информацией? :) У понятных производителей не видел смеси м300 для кладки. https://www.birss.ru/catalog/montazhno_kladochnye_smesi/ В "интернетах", и маркетинг продавцов в основном. Высокая марка прочности ' то, что высоко "котируется" у строителей, любителей. Где надо и не надо.
Вот так выглядит ниша в перегородке в полкирпича. Кирпич м 150. И смесь м100.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.07.2023 в 16:07:56
master.msk написал: смесь м100.
все развалится "старый форум обсуждал" низкая же прочность
sundaydriver
sundaydriver
Стерлитамак
13.09.2023 в 10:49:27
Выбрал кирпич, клал на ребро, т.е. в четверть кирпича. Сначала попробовал выложить первый ряд самостоятельно, никогда этим не занимался. В итоге меня это увлекло и я решил все сделать своими силами + отец подключился. В день выкладывали где-то по 3 ряда, между ними кидал кругляк 6 мм с привязкой к капитальным стенам. ПЦС покупал готовую + немного добавлял в него плиточный клей Ceresit 11, который достался даром от соседей.
Mason
Mason
14.09.2023 в 06:44:29
sundaydriver написал: Выбрал кирпич, клал на ребро, т.е. в четверть кирпича. Сначала попробовал выложить первый ряд самостоятельно, никогда этим не занимался. В итоге меня это увлекло и я решил все сделать своими силами + отец подключился. В день выкладывали где-то по 3 ряда, между ними кидал кругляк 6 мм с привязкой к капитальным стенам. ПЦС покупал готовую + немного добавлял в него плиточный клей Ceresit 11, который достался даром от соседей.
sundaydriver, Таким темпом лет через 5 санузел закончите )
sundaydriver
sundaydriver
Стерлитамак
19.09.2023 в 19:16:18
Сделал простенок из перегородочного газоблока 100 мм. Вопрос - как к нему будут крепить потолок? С двух сторон. Верхний ряд еще не доложил, пока в раздумьях. Может положить сверху брус, прикрутив его к потолку, а место примыкания к газоблоку - запенить?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.09.2023 в 23:57:53
sundaydriver написал: как к нему будут крепить потолок?
тут нужно надежное крепление ...
sundaydriver написал: запенить?
просто запенить, щель в сантим
sundaydriver
sundaydriver
Стерлитамак
18.10.2023 в 08:06:39
Санузел 1820 мм в длину. Одна из стен не отштукатурена. Ванна 1700 мм. Как нарастить стену, чтобы керамогранит лег на борт ванны? Сзади ванны собрать короб на 100 мм, в котором можно сделать полочки под бытовую химию, или спереди, при этом не утапливая в стены трубы канализации и водоснабжения, а пустив их за фальш-стеной?
