Алексbewon
Алексbewon
13.07.2023 в 22:35:29
Доброго времени суток. У меня закончен ремонт, остался косяк с унитазом. Удалял старую сантехкабину, соответственно пол стал ниже. Сделал неправильный расчет, в итоге, слив унитаза оказался ниже на 26мм (высота пенолиста) от основной трубы. Как можно поправить ситуацию?
Может сделать дополнительный подиум из керамогранита на заказ? В инете поискал, толком ничего не нашел.
master.msk
master.msk
13.07.2023 в 22:48:50
Алексbewon, стандартно 180 выпуск Частая ошибка, не только с унитазом, с канализацией вообще.
Алексbewon
Алексbewon
13.07.2023 в 23:01:52
master.msk, вот тоже думал гофрой соединить так по дуге. В теории - только воды будет больше в унитазе.
strider1978
strider1978
14.07.2023 в 04:54:43
Алексbewon написал: В теории - только воды будет больше в унитазе.
На практике - под унитазом постоянно будет лужа.
master.msk
master.msk
14.07.2023 в 08:36:33
Алексbewon, нет так нельзя делать, фото именно об этом, что это частая проблема. Смывает плохо. Переделывать нельзя уже на этом этапе, раньше надо было. Дворник делал.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
14.07.2023 в 10:55:25
Алексbewon, какое расстояние от пола до низа канализации 110 на прямом участке?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.07.2023 в 12:34:10
Алексbewon написал: подиум из керамогранита на заказ?
пьедестал... на пенопласте отлично будет, только углы скруглить ну и мозаикой облицевать :)
Алексbewon
Алексbewon
14.07.2023 в 21:34:46
fhntv написал: пьедестал... на пенопласте отлично будет, только углы скруглить ну и мозаикой облицевать :)
сегодня съездил к каменщикам, сказали привозить обрисовку основания, попробуют сделать. Если так, то никаких углов не будет, а будет только аккуратный пьедестал, совпадающий с основанием
АПОСТОЛ написал: Алексbewon, какое расстояние от пола до низа канализации 110 на прямом участке?
завтра померю, не успел сегодня
master.msk написал: Дворник делал.
:D
Вадим М
Вадим М
16.07.2023 в 01:35:46
Алексbewon написал:
Алексbewon, странно, что никто из мастеров не обратил внимание: у Вас же отвод на унитаз под углом 87 градусов - нельзя так делать. Можно выиграть около 20 мм, заменив трубу 110 мм участка от стояка до унитаза на 90 мм, использовав переходной эксцентрик. Отвод на унитаз, соответственно, косой, под 45 градусов.
strider1978
strider1978
16.07.2023 в 07:16:53
Вадим М написал: странно, что никто из мастеров не обратил внимание:
У автора, похоже, один из тех унитазов, что напрямую вставляются в 110 раструб. Соответственно 90 трубе там не место. Да и вообще я не вспомню напольных унитазов с таким выпуском.
Вадим М
Вадим М
16.07.2023 в 10:41:30
strider1978, я в таком случае использовал патрубок для подключения инсталляции:
Обрезается лишнее и вставляется в отвод 90 мм.
