14.07.2023 в 10:07:40
34rfyggOI, если
  • не выдергиваются грубой силой
  • при разборке (разрезали вдоль) жилки не перекушены
Значит все ОК.
Гложет перфекционизм?
Паяльник или тигель и пропаять с нейтральным флюсом - канифоль в спирте
Будет супер надежно, и контактное сопротивление (за счет площади) будет даже ниже чем у такого же участка провода.
PS флейм то ладно, голодовка хуже)
34rfyggOI
34rfyggOI
Казань
14.07.2023 в 10:23:02
BV написал: не выдергиваются грубой силой при разборке (разрезали вдоль) жилки не перекушены
точно не выдергиваются, но вот насчет перекуса не уверен, попробую как то глянуть не вылезают ли из гильзы отдельные жилы, на тестовом куске.
34rfyggOI
34rfyggOI
Казань
14.07.2023 в 10:23:45
точно не выдергиваются, но вот насчет перекуса не уверен, попробую как то глянуть не вылезают ли из гильзы отдельные жилы, на тестовом куске. А если получится то и распилю. но в общем то по вашему мнению выходит что запрограммированных косяков каких то нет? допустим клиновидный на ГМЛ-п с многопроволочным кабелем?
14.07.2023 в 12:00:17
34rfyggOI, вы как будто не слышите - говорю же - клиновидный может расплющить в фольгу - перекусить отдельные жилки, и это может - зависит много от чего...
Radio
Radio
Заблокирован
14.07.2023 в 12:20:19
34rfyggOI написал: человек с ником ИнженерКВТ (или как то так). И вот он четко указывал что ГМЛ-п только для кабелей 1 категории гибкости
НУ откуда ему знать? Сами подумайте. :) Тем более, что к квт этот "инженер" не имеет ни малейшего отношения.
Radio
Radio
Заблокирован
14.07.2023 в 12:23:52
BV написал: говорю же - клиновидный может расплющить в фольгу - перекусить отдельные жилки,
Чушь не порите. Есть гост на опрессовку, и кроме клиновидного там ничего другого не предусмотрено для любого класса гибкости.
На основании каких стандартов применяются шестигранники, кстати, — очень большой вопрос.
34rfyggOI
34rfyggOI
Казань
14.07.2023 в 12:27:39
Radio, а я там выложил ссылку на его ответ и вроде бы имеет отношение
www.mastergrad.com/forums/t246460-antikrizisnyy-podarok-ot-kvt-lyubitelyam-opressovki/?p=6122561#post6122561
34rfyggOI
34rfyggOI
Казань
14.07.2023 в 12:33:58
BV, максимально проверю этот момент. опрессовывается 4х2,5 в ГМЛ-п 10 прямо с усилием, двумя руками-как будто гвоздь сотку плоскогубцами перекусываешь.
Radio
Radio
Заблокирован
14.07.2023 в 12:37:42
34rfyggOI написал: и вроде бы имеет отношение
Если сам не читал документацию собственной компании, то не имеет. А может пацана какого-то на каникулах посадили поприсутствовать на форуме. В любом случае, толку от его сообщений намного меньше ноля.
Radio
Radio
Заблокирован
14.07.2023 в 12:39:21
34rfyggOI написал: опрессовывается 4х2,5 в ГМЛ-п 10 прямо с усилием, двумя руками-как будто гвоздь сотку плоскогубцами перекусываешь.
Нормально опрессовывается, одной рукой. Вот обычная гмл, забитая полностью, то да... Задолбаешься жать.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
14.07.2023 в 13:52:11
34rfyggOI написал: BV, максимально проверю этот момент. опрессовывается 4х2,5 в ГМЛ-п 10 прямо с усилием, двумя руками-как будто гвоздь сотку плоскогубцами перекусываешь.
34rfyggOI, чем прессуете?
