verhov
verhov
Орел
14.07.2023 в 22:50:01
Добрался до потолков. В комнате хочется сделать из ГКЛ (или как теперь пишут ГСП :)) 2 дня смотрю в альбом схем от кнауф. Вопросы:
  1. Что выбрать? П112 ли П113, цель быстрей, дешевле, но и надежно. Про лишние 27 мм при П112 вкурсе, согласен.
  2. потолок
основные профили пустить поперек плит, потому как вот точно при крепление прямых подвесов буду попадать в пустоты. несущие поперек. Листы расположить вдоль основных профилей. Шаг несущих: листы будут укороченные 2200 мм (ну может чуть +- 5 мм, надо поточней промерить длину комнаты и диагональ лифта). Стоит ли нарушать шаг? т.е. сделать 55 см, или перебдеть и сделать 44?
2.1 где удлинять несущие профили? надо ли как то привязываться к основным?
  1. как выбрать шаг основных профилей? Смотрю на табличку и что то не могу ее понять :(
  1. как схалтурить :) я про удлинение профилей (вроде неформально куском профиля сшивают) и скрепление профилей в разных уровнях.
  2. И может есть какие то технологические хитрости, чтоб быстро и все в плоскость получилось :)
Грэй
Грэй
15.07.2023 в 12:44:30
verhov написал: Что выбрать? П112 ли П113, цель быстрей, дешевле, но и надежно.
п 112.
verhov написал: 2.1 где удлинять несущие профили? надо ли как то привязываться к основным?
удлиннить с краю. привязываться надо.
verhov написал: как выбрать шаг основных профилей?
с учетом требования"быстро и дёшево" - выбирайте шаг побольше. Если не выйдете за пределы табличного шага, будет надёжно.
verhov написал: как схалтурить :) я про удлинение профилей
куском профиля - можно. Но не нужно. соединитель копеечный, а соединять колхозно - не отвечает требованию "быстро".
verhov написал: И может есть какие то технологические хитрости, чтоб быстро и все в плоскость получилось
нужно иметь лазерный построитель, присобачить повыше, и пользоваться им.
15.07.2023 в 13:36:15
verhov, быстро делают те, кто умеет. У вас быстро получится как "надо переделывать")
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.07.2023 в 16:41:39
verhov, для начала дайте размер помещения. Никаких 55 или 44 Лист режьте на 2 и 0.5 метра, 1.5 и 1, или купите двухметровые листы ,надо знать размер помещения.
verhov
verhov
Орел
15.07.2023 в 20:17:21
dmitrovski написал: для начала дайте размер помещения.
по полу (вот только не помню, до штукатурки эти размер записывался или после, скорей до): 514.8 длина длинной стенки 381,5 длина другой стенки, дальняя стена, от окна, имеет скос. ширина комнаты 348
dmitrovski написал: Никаких 55 или 44 Лист режьте на 2 и 0.5 метра, 1.5 и 1, или купите двухметровые листы ,надо знать размер помещения.
514 как раз хорошо делится на 220+220+220/3. А 220 это 5 по 44 или 4 по 55 ;)
Грэй написал: удлиннить с краю. привязываться надо.
не, я про то, просто тупо не хватает 45 см, вот их и отрезаем, или надо как то подгонять относительно основных направляющих
Грэй написал: с учетом требования"быстро и дёшево" - выбирайте шаг побольше. Если не выйдете за пределы табличного шага, будет надёжно.
А параметр нагрузка? Еще есть запрос, что бы качественно ;)
Грэй написал: нужно иметь лазерный построитель, присобачить повыше, и пользоваться им.
пока придумал, что крайние по лазеру прикручиваю, а те, что посерёдке, натягиваю шнурок и ориентируюсь по нитке.
BV написал: быстро делают те, кто умеет. У вас быстро получится как "надо переделывать")
Быстро это все таки относительная характеристика. А чтоб не было " надо переделывать", решил заранее спросить, потому как в прошлой теме, ругали, что сначала сделал, а потом спросил.
Грэй
Грэй
16.07.2023 в 06:02:26
verhov написал: пока придумал, что крайние по лазеру прикручиваю, а те, что посерёдке,
тоже по лазеру. Шнурок лишний, если есть лазер.
verhov
verhov
Орел
18.07.2023 в 13:52:06
нарисовал вот обрешетку. основные отступ от стены 10 см, потом шаг 84, подвесы каждые 67 см несущие каждые 44 (выше писал, почему, прикидывал, что если 50 использовать и листы 2 метра, то меньше на профиля и больше на 2 листа)
Вопросы:
  1. крепление закладной или что там надо, для карниза потолочного. отметил красным. Искал картинки, что то ничего такого не нашел :( карниз простой и обычный, шина без всяких закруглений.
  2. там где косая стена, какая то ерунда получается. Отмечено синим. Одну направляющую могу сдвинуть, вроде почти 50 см будет висеть по диагонали, а вот ниже хуже, консоль несущего профиля, где то 40 см и по диагонали больше 50 см. Вот чую, что это не правильно.
verhov
verhov
Орел
19.07.2023 в 23:20:59
verhov написал: там где косая стена, какая то ерунда получается. Отмечено синим. Одну направляющую могу сдвинуть, вроде почти 50 см будет висеть по диагонали, а вот ниже хуже, консоль несущего профиля, где то 40 см и по диагонали больше 50 см. Вот чую, что это не правильно.
ЧТо то советов нет :) покрутил в голове, как убрать провисания, из мыслей, только доп основные профиля накрутить. не большие. По первому пункту, вроде до 10 кг на метр можно вешать. но все таки я лучше через профиль. :)
И еще вопросы, как крутить прямые подвесы на профиля, которые возле стены? видел в инете халтуру, виде ляпух из профиля, ну и еще длинным сверлом засверливаться, с другой стороны, и саморез изнутри крутить.
И еще, разделительная лента, цена не гуманная, надо немного, чем заменить?
Ну и про финансы... посчитал до копеечки почти, где 13++ (без фугена/унифола и шпатлевки, но с закупками с авито), натяжной при онлайн расчете 12
Грэй
Грэй
20.07.2023 в 16:31:53
verhov написал: покрутил в голове, как убрать провисания,
потолка нет ещё - откуда провисания?
verhov написал: По первому пункту, вроде до 10 кг на метр можно вешать. но все таки я лучше через профиль.
установите добавочный профиль, или куски профиля - на подвесы.
verhov написал: вопросы, как крутить прямые подвесы на профиля, которые возле стены?
У стенки крутить шурупы только с одной стороны. Если боитесь за надежность - удвойте количество подвесов в этом месте.
verhov написал: разделительная лента, цена не гуманная, надо немного, чем заменить?
полоской любой толстой ткани.
verhov написал: Ну и про финансы... посчитал до копеечки почти, где 13++
помочь не могу - у самого свадьба на носу... ;)
verhov
verhov
Орел
22.07.2023 в 22:30:56
Грэй написал: полоской любой толстой ткани.
Да вот, главное создать разрыв стена/гипс и всякие унифолы, ИМХО молярный скотч такое сможет, с последующим приклеиванием пенопластового плинтуса к потолку.
Грэй написал: помочь не могу - у самого свадьба на носу... ;)
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!! личное это самое главное сам то дача/баня то брата встерил... хотя бы к понедельнику отойти :)
23.07.2023 в 00:05:44
verhov,
  1. пэ упаковочный скотч
  2. Клеим на ПН серую кнауф ленту с выпуском вниз на толщину листа, листов.
  3. У стены... режем краб пополам и пп за двигаем в пн
