15.07.2023 в 12:16:24
но я почему-то думал что оно должно успеть сработать раньше за миллисекунды при появлении утечки, а не когда ток дойдёт до такого размера, что вырубает автомат, на 24А кстати.
Это ошибочные думы. И АВ на 24 не бывает)
15.07.2023 в 12:17:51
Tassadar3, все отключается и прозванивается по очереди. И вроде вам говорили, что вам нужен нормальный электрик...
Tassadar3
Tassadar3
15.07.2023 в 12:18:25
BV, я имел ввиду 25А, не думаю что это важно. А насчёт ошибочных дум по-подробнее пожалуйста, как должно работать УЗО в этом случае?
strider1978
strider1978
15.07.2023 в 12:20:00
Tassadar3 написал: при появлении утечки
Не утечки.
УЗО для одного, автомат для другого.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.07.2023 в 12:22:48
BV написал: Продолжайте, интересно...
Продолжаю "... без нарушения работоспособности." ;)
15.07.2023 в 12:23:39
Tassadar3 написал: BV, я имел ввиду 25А, не думаю что это важно. А насчёт ошибочных дум по-подробнее пожалуйста, как должно работать УЗО в этом случае?
Tassadar3, одновременно с автоматом если КЗ на РЕ. Если КЗ на ноль - только автомат без УЗО. То, как Вы думаете не важно.
15.07.2023 в 12:26:03
ВТБ! написал:
ВТБ!, ну и где в квартире найти ТКЗ более 1000? Да и АВ как правило быстрее
Tassadar3
Tassadar3
15.07.2023 в 12:26:54
Хамите у себя дома
15.07.2023 в 12:28:55
Tassadar3, никто вам хамить и не думал - просто приборам все равно на ваши мысли)
15.07.2023 в 12:32:34
См ГОСТ - время срабатывания и время отключения (это разное) при токах порядка 300А-600А
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.07.2023 в 12:34:30
BV написал: Если КЗ на ноль - только автомат без УЗО.
Опять-таки нужно оговорить, что УЗО не обязано не срабатывать при больших значениях ТКЗ.
