Виталий_Мск
Виталий_Мск
19.07.2023 в 22:52:25
Здравствуйте! Можно ли пир-панелями утеплять потолок присоединённой лоджии, если они /панели/ в последующем НЕ будут защищены каким-нибудь несгораемым слоем? Перекопал много инфы, пишут, что это Г1, что верхний слой от открытого огня обугливается и панель дальше не горит, но нигде нет инфы про выделение в воздух канцерогенов, как в случае с ЭППС. Волнует именно этот момент, потому что заказчик хочет натяжные потолки, а я хорошо помню Хромую Лошадь. И если со стенами вопросов нет - ЭППС будет защищён 1,5 см слоем цементной штукатурки, то с потолком есть вопросы. З.ы. ГКЛ-потолок не предлагать. Сам предлагал - получил отказ.
20.07.2023 в 16:00:44
1.5 см штукатурки на стене многовато. Что мешает сделать потолок так же как стены? Хромая лошадь - все же несколько другое.
Если уж нг - то без натяжных...
Виталий_Мск
Виталий_Мск
20.07.2023 в 19:11:06
BV написал: 1.5 см штукатурки на стене многовато. Что мешает сделать потолок так же как стены? Хромая лошадь - все же несколько другое.
BV, сделать потолок как стены - это оштукатурить его. Ну, как бы идея так себе. Найти нормального штукатура на 10 м2 потолка очень сложно. И ценник будет такой же конский, как и за ГКЛ потолок по техничке Кнауф П113. Меня больше волнует возможность выделения канцерогенов при возможном пожаре. Если выделений нет, то делаю утепление пир-панелями. А натяжной потолок - это желание заказчика (опять же, исходя из цены).
22.07.2023 в 15:25:21
Не штукатурить в общем смысле, а сделать базовый армирующий слой с сеткой и тонкая фасадная декоративная штукатурка
22.07.2023 в 15:27:48
При серьезном пожаре... люди должны быть эвакуированы в течении минут... и натяжной хуже
