rodrigo
rodrigo
20.07.2023 в 18:29:32
Прошу помочь c "унаследованным" хозяйством.
Садовый участок, на нем гараж. В гараж по воздуху в гофре проложен кабель от основного домового щитка. Кабель заводится в гаражный щиток на вводной двухполюсный автомат ABB (S202 C25) (затем разводка на автомат 16А на розетки и автомат 10А на свет). От домового щитка кабель идет из автомата ABB (SH201L C25).
Кабель - 4х жильный 2.5мм2 сплошной. Из них только 2 жилы используются (L,N), остальные 2 жилы на обоих концах свободны.
В гараже:
  1. Светильники внутренние (лампы дневного света) суммарно 15х4=60Вт.
  2. Розетки есть, используются редко, нагружать выше мощности фена (2кВт) не планирую.
Заземления своего в гараже нет.
Планирую:
  1. Сделать индивид. заземление (рамка из уголков) и затем соединять проводами с "заземлениями" других объектов на участке.
  2. Поставить в гаражном щитке УЗО 25А 30мА после вводного 2п-автомата.
А теперь вопрос 1. Задумался, а правильно ли это - иметь жилы 2.5мм2 для вводного кабеля (дом -> гараж)? Если даже сейчас я не планирую ничего втыкать в розетки тяжелее фена 2кВт (10А) - все равно лучше иметь запас. Подумал о замене кабеля "4 х 2.5мм2" на кабель "3 х 4мм2" (3я жила будет для соединения заземл. контуров).
Но перекладка уличного кабеля довольно геморойное дело (конкретно - в части прокладки в стенах объектов). Поэтому есть вопрос 2 - возможно ли использовать 2 неиспользуемые жилы как дублирующие и "удвоить" сечение?
Собственно, это общий вопрос - насколько правильно использовать 2 жилы, если нужно увеличить сечение. Полагаю, 2 жилы будут иметь хуже контакт в клеммах автоматов, нежели одна.
Также понятно, что при выборе этого варианта придется отдельно прокладывать кабель для заземления.
эго
эго
20.07.2023 в 18:52:02
rodrigo написал: Кабель заводится в гаражный щиток на вводной двухполюсный автомат ABB (S202 C25) (затем разводка на автомат 16А на розетки и автомат 10А на свет). От домового щитка кабель идет из автомата ABB (SH201L C25).
rodrigo написал: Кабель - 4х жильный 2.5мм2 сплошной.
2.5мм2 и так легко выдержат 25А переменки.
rodrigo написал: (3я жила будет для соединения заземл. контуров)
Для соединения зазем. контуров разных строений?? А зачем? Так не делают.
Запаралеллить провода можно, просто не требуется - у Вас.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
20.07.2023 в 19:16:11
эго Для соединения зазем. контуров разных строений?? А зачем? Так не делают
Делают. Только несколько иначе.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.07.2023 в 19:16:18
rodrigo написал: В гараж по воздуху в гофре проложен кабель от основного домового щитка.
На тросе? Какая полная длина этой линии?
Какой ввод в дом? Одна фаза или три, номинал ограничивающего автомата?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
20.07.2023 в 19:20:31
rodrigo,
  1. Как организован основной ввод?
  2. Каким проводом сделана магистраль?
  3. Какое расстояние от оплры с вводом до дома?
  4. Какое расстояние от дома до гаража?
  5. Есть ли заземлитель у дома?
  6. Забор металлический или деревянный? Если металличесеий, какое расстояние от ближайшеф оплры до забора и от забора до дома и гаража?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.07.2023 в 19:23:51
rodrigo написал: все равно лучше иметь запас
В доме УЗО, потом двухполюсный автомат на фазные проводники или четырёхполюсный на две пары L+N. (Но не два двухполюсных автомата.) А в гараже раскидаете нагрузки между этими независимыми линиями.
юра Т
юра Т
20.07.2023 в 20:41:42
ВТБ! написал: В доме УЗО, потом двухполюсный автомат на фазные проводники или четырёхполюсный на две пары L+N. (Но не два двухполюсных автомата.) А в гараже раскидаете нагрузки между этими независимыми линиями.
и это на
rodrigo написал: Светильники внутренние (лампы дневного света) суммарно 15х4=60Вт. Розетки есть, используются редко, нагружать выше мощности фена (2кВт) не планирую.
тут и так трёхкратный запас
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.07.2023 в 21:31:20
юра Т написал: тут и так трёхкратный запас
А будет вместо одной линии 25А две по 16А. :) ТС хочет.
rodrigo
rodrigo
20.07.2023 в 23:04:55
СтранникXXI написал: Делают. Только несколько иначе.
Сделать нормлаьное заземление - отдельный вопрос для меня, не хотел в одном топике все смешивать в кучу. Давайте я позже создам отдельный топик по данной теме, буду рад услышать ваше мнение.
ВТБ! написал: Какая полная длина этой линии?
СтранникXXI написал: Какое расстояние от дома до гаража?
На тросе, ~25м, посередине столбик дополнительный для поддержки троса.
ВТБ! написал: Одна фаза или три, номинал ограничивающего автомата?
Три фазы, вводной ABB SH204L C32. Мощность разрешена 15кВт.
СтранникXXI написал: Как организован основной ввод?
СтранникXXI написал: Каким проводом сделана магистраль?
Ввод в дом - квадратов 4-6, полагаю. Точно не знаю, но кабель ооочень толстый. Вводом в дом ПОКА не занимался плотно - облагораживаю ВНУТРИ, проверяю соединения, автоматы, провода, розетки и тп...
СтранникXXI написал: Какое расстояние от оплры с вводом до дома?
От столба до дома - ~14м, вроде. Плюс ~15м до домового щитка.
СтранникXXI написал: Есть ли заземлитель у дома?
Номинально было, пока нечаянно не выкопали при прокладке газа. Заземление оказалось уголком длиной ~2м и полкой ~70мм, надо нормальное заземление делать.
СтранникXXI написал: Забор металлический или деревянный? Если металличесеий, какое расстояние от ближайшеф оплры до забора и от забора до дома и гаража?
Забор металл. От опоры до забора - ~9м. От забора до гаража - ~4м От забора до дома - ~5м
Пока не выяснил, как фазы разделяются по сегментам. Сегментов куча (розетки 1эт, розетки 2 эт, ...). Верификация домового щитка - отдельный вопрос, займусь им в свое время. Пока мЕньшими задачами занимаюсь, уйма времени сейчас уходит на собственно участок и посадки. В гараж сейчас идет ОДНА фаза, в бОльшем кол-ве пока не вижу необх-ти...
Согласен, но кто знает, вдруг мне локально сварку придется включить... С другой стороны, сварка - это ведь ~4кВт, т.е. 20А, проводки 2.5мм2 должны бы хватить... Но хочется разумно перебдеть.
ВТБ! написал: А будет вместо одной линии 25А две по 16А.
Я рассуждал так (цифирки из Сети):
  • 2.5 мм2 = это ~27А
  • 4 мм2 = ~38А т.е. допустимый суммарный ток по двум линиям 2.5мм2 может превысить 38А.
Коллеги, огромное спасибо за ваши ответы! Я полагал, что ПОКА могу решить локальную задачу по вводу в гараж. Но вы глубоко копаете, даже смотрите на основной домовой ввод. И все же - можем ли мы абстрагироваться от всего остального и решить только вопрос "можно ли 2мя тонкими жилами заменить 1 толстую"? Или же тут никак не абстрагироваться от окружения? Сорри, я не специалист в электрике.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.07.2023 в 23:41:41
rodrigo написал: ~25м
При таких длине и токе вполне можно запараллелить проводники.
Но лучше не просто две жилы в зажим автомата, а опрессовать с обоих концов.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.07.2023 в 23:44:48
rodrigo написал: Или же тут никак не абстрагироваться от окружения?
Вы дали номинал вводного автомата 32А и длину линии около 25 м. Кабель ВВГ?
