21.07.2023 в 15:05:46
СтранникXXI написал:
эго Для соединения зазем. контуров разных строений?? А зачем? Так не делают
Делают. Только несколько иначе.
СтранникXXI, +1
21.07.2023 в 15:49:14
rodrigo, Жилы паралелить 2+2.
Так лучше потому что при сварке будут потери напряжения на 25 метрах (да еще и на вводе и в доме)
Чтобы распаралелить ток - контактное сопротивление должно быть одинаковым и стабильным. Это опрессовка (наконечник) или пайка. Опрессовщика пока нет, поэтому бандажная пайка. Почистите жилки (паять проще), складываете паралельно, обматываете плотно с натягом виток к витку жилой 0.75-1,5 мм2 10-12мм, и паете с канифолью паялом от 60вт, или горелкой.
В доме АВ 25-32А, + УЗО 40А/30ма.
эго
эго
21.07.2023 в 15:56:45
СтранникXXI, несколько иначе - это, наверное, подземное соединение контуров стальными прутами диаметром не менее 10мм кв. методом сварки с целью потенциалы выровнять?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
21.07.2023 в 17:19:05
эго написал:
эго, это в идеале. И лучше полосой 40×4. Если расстояние невелико.
rodrigo
rodrigo
21.07.2023 в 18:40:13
ВТБ! написал: В помещении в этой же гофре или заделан в слой штукатурки/открыто?
Помещения (гараж, дом) - деревянные, гофра идет до щитка практически, спрятано под обшивкой. (оффтоп: с моего первого ремонта в 2003 упорно считаю, что даже в квартире следует делать проводку в коробах заподлицо со стеной, чтобы ВСЕГДА иметь доступ)
ВТБ! написал: ли научиться паять (но с пайкой проще понаделать ошибок).
Только радиодетальки паял, для пропайки толстых жил мб другие навыки нужны...
Мишутк написал: Распределив нагрузку сможет одновременно пользоваться несколькими мощными потребителями
Товарищи, я не уверен, что мне это надо. Как отмечено, у меня скромные потребности, но хочу перезаложиться.
ВТБ! написал: ТС не планирует мастерскую
У меня отдельная мастерская, там свои заморочки, будет отдельный топик)))). Встроенного пылесоса не будет, из станков - только шлифовальный в режиме "включил раз в квартал", плюс те же дрель, лобзик, фен (самый мощный из них, 2кВт).
lipilo
lipilo
Челябинск
21.07.2023 в 21:57:03
rodrigo написал:
rodrigo, Расстояние большое паралель провод.Потерь меньше.
22.07.2023 в 14:37:32
Паяльник помощнее и все, главное вы понимаете - как припой смачивает металл, и как выглядит холодная пайка. Короче - паяйте смело - все получится
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.07.2023 в 22:27:18
Хорошую приспособу делают из паяльника ПП труб. Прикручивают к нему заплющеную медную трубку или клемму большого сечения, в ней плавят припой. В этот стакан прям скрутку макают. Большое количество скруток быстро получается спаять.
22.07.2023 в 23:47:36
Обычный сальник 100вт, не клемму, а наконечник
lipilo
lipilo
Челябинск
23.07.2023 в 18:36:39
Сипом самое то на такое расстояние.
rodrigo
rodrigo
24.07.2023 в 03:56:54
Мишутк написал: Прикручивают к нему заплющеную медную трубку или клемму большого сечения, в ней плавят припой
Визуально представил это как "ванночку", нагреваемую жалом. Есть картинки, как это выглядит? Апдейт. Все, нашел - и самоделки, и готовое.
BV написал: Обычный сальник 100вт, не клемму, а наконечник
"Сальник" для меня = типа прокладки, а вы что имеете в виду?
lipilo написал: Сипом самое то на такое расстояние.
Что такое сип? ))
