Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
25.08.2023 в 13:59:31
bambr+ написал: в одном расстояние между отводами 47 мм, но раздвинусь из-за байпаса очень тяжело (на фото указал),
Вот и отрежьте байпас так, чтобы можно было на отрезанных кусках сверху и снизу нарезать резьбу. Вместо отрезанного участка байпаса поставьте трубу dn25 (дюйм).
И подводы к радиатору раздвинуться, а главное не будете "душить" стояк.
А чтобы радиатор плотно сидел на крюках, всего-то подбейте под радиатор на крюки деревянные клинья.
Mazayac
Mazayac
25.08.2023 в 17:04:55
bambr+ написал: расскажите, пожалуйста, кто знает, почему по проекту нет клапана Маевского?
Потому что при боковом подключении к вертикальному стояку воздух сам уйдёт из радиатора в стояк.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.08.2023 в 23:27:38
master.msk написал: В любом случае кран не должен быть нагружен на излом.
Будто бы бронзовые лучше переносят длительную статическую нагрузку. В сравнении с латунными. Но ценник выйдет такой, что переварить дешевле.
Олегович
Олегович
Эксперт
09.09.2023 в 04:11:16
bambr+ написал: но раздвинусь из-за байпаса очень тяжело (на фото указал), думаю распорку что ли вставить, из чего только?
погреть газом и отогнуть
bambr+
bambr+
30.09.2023 в 00:30:45
master.msk написал: Такие все упертые..., но никогда не бывает фото и отчетов о реализации.
Ну вот вроде все. Заодно заштукатурил, зашпаклевал, покрасил и сделал плинтус. И эрзац-кронштейны изготовил ))
master.msk
master.msk
30.09.2023 в 08:39:33
По отдельности - все понятно: оцинковка, сгоны, валтек, леруа, несоосность....все ясно насчет надежности. А схематично какой к какому стояку - не понятно, как оно будет работать.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
30.09.2023 в 12:52:30
master.msk написал: А схематично какой к какому стояку - не понятно, как оно будет работать.
Давно уже пора было стать экстрасенсом! :)
bambr+
bambr+
18.02.2024 в 09:00:59
По итогам отопительного сезона все работает безупречно, кайф! По нескольким замерам температуры пирометром ИК приложены фото в разные дни.
Устройства термостаты, датчики и хаб Аквара рус. Обновление прошивки и один звонок в поддержку и все работает безупречно без вмешательств. Китайский регион немного дешевле, но работать не будет. Алиса с голоса соощает температуру по датчикам без сбоев и может управлять температурой.
Температура стабильна во всей квартире и одинаковая 24С. На ночь ставлю температуру на 1С ниже по расписанию, т.к. одеяло жарковато. На кухне при готововке еды, а иногда и так (движение воздуха с притока из комнат), батарея отключается. Даже зимой при изменений недавнем температуры на улице с -8 до 0С в квартирах под 29-30С, т.к. ТЭЦ не регулирует.
Так что все работает, делайте и не бойтесь ) Всем большое спасибо за советы ))
master.msk
master.msk
18.02.2024 в 11:52:50
ТЭЦ не регулирует.
Не "ТЭЦ регулирует", а ЦТП(ИТП).
Если не открывать окна, а радиаторы ракрыть экранами, можно вообще их выключить, холодно не будет.
Правильно, это то, что ошибочно считают "регулировка".
А в чем отличие от ручного вентиля?
В чем был смысл? Много сомнительных скруток и еще одна игрушка в телефоне?
18.02.2024 в 12:19:49
ТЭЦ также снижает выработку тепла по погоде
master.msk
master.msk
18.02.2024 в 14:22:22
BV, а Газпром - добычу газа. Нефтянники меньше качают нефти, а шахтеры меньше выдают угля. Какое это имеет отношение к работе старых чугунных радиаторов в "бабушкиной" квартире? Закрытых "фенолформальдегидными" экранами из мдф. Уже вижу в окно, столб дыма от тэц стал меньше. Потому что алиса в телефоне.
