Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
11.08.2023 в 11:07:09
bambr+, придется научиться наматывать правильно лён. И по виду, у вас не лён, а пакля низкокачественная из СССР (либо намотано плохо). Не экономьте на качестве льна. И я бы делал паковку не пастой Унипак, а Казанским герметиком-прокладкой подо льном и поверх льна.
Mazayac
Mazayac
11.08.2023 в 11:13:03
Vlad Crush написал: Кто ж знает, какое эти 40 лет было качество водоподготовки? Так то что угодно могло зарасти при плохом качестве и с кислородом в системе, да за такое время. Тот же магнитный железняк (осадок черного цвета) зашламливает системы при наличии хотя бы небольшого количества кислорода в теплоносителе.
Тогда пусть отрезает байпас и на резьбах делает байпас такого же сечения как и общий стояк (раз уж всё на резьбах захотел сделать). По фото кажется, что общий стояк у него дюймовый.
Vlad Crush, остановитесь! (с) Ну какое ещё отрезание байпаса? На фото ТС-а видно отличное внутреннее состояние труб, не надо ничего ломать.
Ещё вон и байки про "неиспользуемость" попёрли, будто это заглушенный отвод, а не проходной байпас.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
11.08.2023 в 11:36:45
Mazayac, ну вон у человека оказывается "заросший" байпас. :)
master.msk написал: С учетом состояния байпаса, который практически не был задействован многие годы, наверняка зарос
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
11.08.2023 в 11:38:36
Mazayac написал: остановитесь! (с)
"Резать к чертовой матери!" (с) Покровские Ворота
!#[https://youtu.be/PhxPonIglPc?t=2585] смотреть с 43:07
master.msk
master.msk
11.08.2023 в 11:45:59
Не у меня. Байпас там дело десятое. Но, на мой взгляд, прежде, чем ковыряться своими ручонками в общедомовом имуществе, или безоотвественно подстрекать к подобным действиям не мешало бы убедиться в его состоянии. В том, на которое расчитываете. Еще раз: одного того, что в паспорте изделия встретилось знакомое словосочетание *однотрубная система" не повод его использовать в неподходящей системе и схеме.
P.s. есть также очень интересный вопрос знатокам, по поводу того, "где чья ответственность", который так любят обсуждать собственники гнилых стояков, типа того, что это "ихнее". С установкой шаровых кранов, теперь как? Автор темы "взял на баланс" старые радиаторы? Или он "самовольно врезался кранами"? Не понимаю, поясните пожалуйста.
bambr+
bambr+
11.08.2023 в 14:11:51
Mazayac написал: встречал подобные вставки - рассекатели в термоклапанах для двухтрубки. Из однотрубного - выкинуть и забыть.
Уж больно лихо. Вот бы убедительную характеристику на эти пластины получить.
Лен качественный. Паста Жебату. А намотку на фото не видно.
master.msk знакомыми словосочетаниями как раз вы заполняете тему, а логика и смысл не улавливается. Вы предрекаете аварию после установки клапанов? клапаны будут вентилями и регулировать температуру надо централизованно в системе? такое подключение нужно балансировать? Это не однотрубная система? Это "Главная проблема для регулировки - один стояк на 2 оп"?
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
11.08.2023 в 14:40:20
bambr+ написал: лапаны будут вентилями и регулировать температуру надо централизованно в системе?
Температура в любом случае регулируется централизованно в системе. Это уже писал называется "качественным" термогулированием.
Но только такого регулирования никому не достаточно.
Поэтому вы будете регулировать автоматически еще и "количественно". Читайте мой пост выше.
bambr+ написал: такое подключение нужно балансировать?
Не нужно.
bambr+ написал: Это "Главная проблема для регулировки - один стояк на 2 оп"?
Нет тут никаких проблем. Эта проблема выдумана несостоятельно. Сплошь и рядом на однотрубке ставили по два и даже по четыре радиатора на одном стояке.
Вот пример прекрасно работающих двух радиаторов на одном стояке. И даже при нижней подаче! Разве видно где балансировочные клапаны? И термоклапаны те же Данфос RTD-G
И резьбы пакуйте на такой герметик.
master.msk
master.msk
11.08.2023 в 15:07:39
Вы все все в кучу намешали, при том, что все присутствует по отдельности. Не обманывайте себя. Аварийная сборка обусловлена вами, в качестве слесаря-сантехника. Ни в какие ворота. Это отдельный пункт. Точка.
Клапаны будут работать ровно так же, как вентили. Точка. Конец второго пункта.
Третье. Теплоноситель уже регулируется в системе. Не имеет никакого значения чем вы убавите поступление теплоносителя в свои радиаторы вентилями или клапанами. Точка.
И четвертый пункт. Где границы ответственности теперь? По кранам, вы отвечаете за радиаторы? За них должна отвечать ук?
Ну это очевидный жесткач. Идиотов хватает на всех уровнях. Одни выдумывают, другие реализуют, в том числе в виде скрытых перемычек в байпасах. Третьи все это оплачивают.
bambr+
bambr+
11.08.2023 в 15:11:38
Vlad Crush, я все читаю. Это не к Вам вопросы.
Для Вас по поводу льна был ответ. Пакую только на лен и специализированную пасту. Можно еще на специализированный анаэробный. Всякие герметики для щелей, а еще с выделением уксуса, не мой вариант. Это подробно обсуждалось много раз.
Сгоны и муфты, наверное, использую старые - 20 лет, проверены, коррозии почти нет. А новые как-то не внушают теперь. Можно и латунные купить конечно.
Все ж а сколько льна мотать в месте подключения МС140 к подводу? ))
11.08.2023 в 15:15:51
Ого! А на муфту и на сайте продавца отзывы, что течет сразу. У меня 3 из 3 потекли. Вот диво! https://leroymerlin.ru/product/mufta-vnutrennyaya-rezba-3-4-mm-chugun-cvet-chernyy-10988120/#reviews
Если в муфтах нет дыр/свищей - то отзывы тех, кто пакует льном так же как и вы ;)
bambr+
bambr+
11.08.2023 в 15:22:14
master.msk написал: Главная проблема для регулировки - один стояк на 2 оп.
Вы написали, а дальше уже понесло на клапаны как вентили, регулируется системно, аварийная сборка, балансировка.
Вы понимаете что с ТЭЦ носитель поступает одной отрегулированной температуры на дом, а то и микрорайон. А в квартирах свои устройства отопления, площади и предпочтения? Вы понимаете, что вентиль надо крутить рукой, а в другой держать термометр, а термостатический элемент делает это автоматически? Где Вы видите аварийную сборку?
Я не понимаю о чем и зачем вы пишете. Может вам лучше не думать, а просто делать как указано?
