chapai
chapai
Фрязино
24.07.2023 в 10:11:52
Сейчас делаю капитальный ремонт гаража. Соответственно, планирую утеплить и покрыть крышу профнастилом. Хочу также сделать навес над входом в гараж. Вопросы: 1) стоит ли соединять навес с крышей гаража(со стропилами гаража) или это независимые друг от друга части?
2)нужен ли карниз над входом в гараж, если я буду делать навес?
Заранее благодарен за ответы!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.07.2023 в 11:22:58
На нижнем рисунке чуть приспустите навес под карнизом. Удобство монтажа. Ну и карниз избавит вас от проблем герметизации примыкания навеса. И минус угловой элемент на коньке.
chapai
chapai
Фрязино
24.07.2023 в 15:36:42
Мишутк, спасибо за ответ! А карниз у основной крыши при этом нужен?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.07.2023 в 16:43:05
chapai написал: Мишутк, спасибо за ответ! А карниз у основной крыши при этом нужен?
chapai, естественно. Именно он и защищает от влаги примыкание навеса к стене.
chapai
chapai
Фрязино
25.07.2023 в 13:36:47
Мишутк, подскажите, а из какого материала лучше сделать навес? Из поликарбонат можно? Или профнастил?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.07.2023 в 14:58:54
chapai написал: Мишутк, подскажите, а из какого материала лучше сделать навес? Из поликарбонат можно? Или профнастил?
chapai, все зависит от ваших предпочтений и желаемых сроков использования. Кому-то и рубероид на досках сойдет. Нет смысла делать из разных с крышей материалов, раз все делается одновременно. Ну разве что только в условиях жесткого кроилова. Я бы сварил раму из профиля и на нее листы профнастила.
Поликарбонат он для эстетики. В условиях гаражных построек, если это не частный дом с претензией на стиль, толку от него мало.
