Sarvatas
Sarvatas
08.08.2023 в 17:15:08
Добрый день. Прошу дать совет. Есть деревянный сруб. 1 этаж+мансарда. Все помещения будут отапливаться. Думаю над пирогом перекрытия между этажами. Сейчас только деревянные балки 250х100 с шагом 60см. Хотели бы оставить их, не зашивать снизу. Поэтому утеплять планируем сверху или внутри (частично) между балками. Думаю над такими вариантами "пирога" (снизу-вверх):
1 вариант:
  1. Доска потолка (20 мм) укладывается в паз или прибивается на брусок внутри балки.
  2. Воздушный зазор. От верхнего края балки до доски потолка 30-40 мм
  3. Слой пароизоляции (пленка, кладется поверх балок)
  4. Разреженный дощатый пол (черновой пол) 20мм
  5. Утеплитель pir-плиты, толщина 40мм
  6. Сухая стяжка - листы ГВЛ 20мм
  7. Чистовой пол
2 вариант:
  2. Воздушный зазор. От доски до пароизоляции потолка 20-30 мм
  3. Слой пароизоляции (прибивается между балками)
  4. Утеплитель pir-плиты, толщина 40мм внутри балки (до верхнего края балки)
  5. Сухая стяжка - листы ГВЛ 20мм
  6. Чистовой пол Толщину утеплителя выбрал 40мм, так-как пол первого этажа и крыша утеплены. Или нужно выбрать утеплитель потолще. Имеет ли такой пирог право на жизнь или лучше что-то заменить? Рисунок схематичный приложил. Прошу извинить за его качество. Заранее спасибо за помощь и советы.
09.08.2023 в 21:32:31
Зачем утеплять, если оба помещения отапливается? :killyourselfbywall:
