GAMeovER
GAMeovER
Хшанув
09.08.2023 в 23:58:50
Имеется пол в санузле. Перепад пола был в 5-6 см. Весь в неровностях. Разница между полом в коридоре всего 3 мм. Поэтому решил залить наливным полом. Выбор пал на Кнауф титалин (юнис тогда не мог купить), который так же от 3 мм. Рассчитал нужное количество, получилось с запасом даже. Стал заливать, а нужного количества не хватило. Пол получился ровный, но перепад в 1,5 см. Хочу сделать второй слой, но кнауф уже не купить, зато появился Юнис. И вот делема, нормально ли заливать вторым слоем наливной пол другим производителем (после высыхания второго). Или лучше все стянуть плиточным клеем. Но плиточный клей как-то не внушил доверие. До этого пол был выравнен плиточным клеем и он снимался молотком и отверкой без каких-то проблем.
10.08.2023 в 00:13:58
Можно и так и так. Основание подготовить в любом случае - зачистить от полимеров и молочка на поверхности, прогрунтовать по инструкции и состава сверху и грунтовки. И да... плитклея бывают разные - начиная от дряни, до весьма прочных. Про какой именно вы говорили - понятия не имею.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.08.2023 в 00:32:04
GAMeovER написал: Выбор пал на Кнауф титалин (юнис тогда не мог купить)
странная фраза ...
GAMeovER написал: вот делема, нормально ли заливать вторым слоем наливной пол другим производителем
дилемма... а плитка у вас тоже кнауф ? грунтовка и шпателя ? нормально ли работать другими товарами по кнауфу ?
BV написал: Про какой именно вы говорили - понятия не имею
юнис вестимо
10.08.2023 в 00:41:20
fhntv, К слову о разбавлении грунтовок...
GAMeovER
GAMeovER
Хшанув
10.08.2023 в 01:03:42
fhntv написал: а плитка у вас тоже кнауф ? грунтовка и шпателя ? нормально ли работать другими товарами по кнауфу ?
Кроме плитки, то да - все кнауф) Вопрос был в разных свойствах пола. Это как на гипс укладывать цементную штукатурку. Название одно, а свойства разные
10.08.2023 в 01:11:21
GAMeovER, а то, что на гипсовую штукатурку клеят плитку на цементный клей - не смущает? И то что наливной ваш - гипсо-цементный....
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.08.2023 в 01:27:43
BV написал: К слову о разбавлении грунтовок...
спасибо а где ахалай-махалай с поэтапным грунтованием ?
GAMeovER написал: Вопрос был в разных свойствах пола
какие именно свойства разные
10.08.2023 в 11:25:01
fhntv,
Чукча не читатель? На скриншоте выше выделено - 2 слоя.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.08.2023 в 13:08:27
BV написал: Чукча не читатель? На скриншоте выше выделено - 2 слоя.
чукча мыслитель сколько слоев у надежного ? какая пирамидка разбавлений ? вопрос прежний - где ахалай - махалай ?
10.08.2023 в 17:13:22
fhntv, у надежного - три, здесь - два, принцип - тот же. Все.
