Nock
Nock
10.08.2023 в 11:34:34
Здравствуйте! Как указано в заголовке связались с мастером весьма сомнительной квалификации. Здесь привожу пример одного из его многих творений в нашем санузле. Мы еще месяц не живем в квартире, а у нас протекали уже все узлы в ванной, кроме стиральной машины, которую этот мастер не подключал. Сейчас раздумываю над тем, чтобы делать экспертизу и подавать на него в суд. Пока останавливает только стоимость - 25 тысяч плюс расходы на юриста. А еще стены из ГВЛ сносить. Но это отдельная история.
Вопрос по канализации.
На фото видно, что труба канализации идет под углом. Она выше в месте входа в стену из гвл (за стеной туалет и канализационный стояк) и опускается по мере приближения к концу ванны, где эта труба поворачивает и дальше идет ввод шланга от стиральной машины. Наклон больше 10 градусов визуально. Это первое, что бросается в глаза.
Второе, это подключение/соединение ванны с канализацией. Гофра сама по себе спорное решение, но она еще и идет снизу вверх в трубу. Такая же гофра у нас от умывальника идет и она недавно отвалилась просто от трубы канализации, когда я задела ее губкой (оттирала пол от затирки), залив все водой. Помимо этого протекает прокладка примыкающая к сливу в ванной при большом потоке воды.
Это то, что я вижу своим взглядом непрофессионала, наверняка еще что-то есть…
В душе конечно жду что мне знающие мастера напишут, что ничего страшного, все легко поправить, но подозреваю, что нам придется переделывать вообще все и судиться.
10.08.2023 в 11:59:45
Nock, то, что на фото переделывать 100%. У вас явные контруклоны, и как вы знаете - вода вверх не течет. Надо ли переделывать серую трубу - по фото не видно - нужно ставить лазер и смотреть уклон. Для 50й трубы он должен быть не менее 2х см в сторону стояка.
С экспертизой и судом вопрос не простой. Суд может назначить повторную экспертизу и до этого момента ничего трогать нельзя... а это может и год тянуться. Можно попробовать провести экспертизу сейчас и стрясти с ломастера деньги по досудебной претензии, но вам виднее насколько это реально.
strider1978
strider1978
10.08.2023 в 17:49:02
Nock написал: Сейчас раздумываю над тем, чтобы делать экспертизу и подавать на него в суд. Пока останавливает только стоимость - 25 тысяч плюс расходы на юриста.
На сайте ФССП пробейте своего мастера, может (да 100%) с него и взять нечего.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.08.2023 в 20:34:19
Мастер выполнял работу, порученную заказчиком. Мастер скажет(и будет прав) что сделал так, как ему поручили. Все разговоры, что он профессионал и должен понимать, что делает - в пользу бедных. У него не было подтвержденной квалификации и заказчик сам решил и собственно решил вполне разумно - сэкономить и не нанимать фирменную фирму или сертифицированный монтаж или технадзор. Поэтому остается только печалиться о собственной недалекости )))
И я бы не стала называть мастера рукожопом - потому как головожопом быть ненамного лучше.
Narrenfreiheit
10.08.2023 в 21:39:41
MADONNA, не много не так - исполнителю дают проект... Вряд-ли он был.
Nock
Nock
10.08.2023 в 22:24:32
Спасибо за ответы.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.08.2023 в 22:55:49
BV,
Исполнитель не обязан понимать проект. Как и инструкции на иностранном языке или птичий щебет за окном. Они даже договор не писали и не читали)))) Каждый что-то подразумевал - в итоге одному не нравится результат, у другого деньги быстро кончились. На самом деле там нет никакого кошмара. Надо просто исправить все, и желательно самому.
Narrenfreiheit
касимов
касимов
Касимов
11.08.2023 в 19:05:31
Nock написал: и судиться.
MADONNA правильно говорит. Взнос в общаг, и постановка на счетчик.
