Birds
Birds
Саратов
11.08.2023 в 12:03:47
Всем доброго времени суток! Итак, что имеем... Сделали полтора года назад ремонт в квартире... Стяжку на полу менять не стали, строители залили самовыравнивающийся слой поверх старой... В итоге - достаточно большая часть этой "наливки" покрылась трещинами... поскольку надо было уже заезжать и жить - трогать это не стали, просто пролили трещины клеем ПВА и положили сверху линолеум... Видимо, недостаточно толстый...((( Теперь имеем картину, что на линолеуме стали проступать места трещин в полу... Прям отчетливо видно... Все чаще задумываюсь, как это все ж таки исправить... Вариант №1: поднять линолеум, купить OSB-плиты и положить их (на клей) сверху имеющейся стяжки - а сверху тот же линолеум, либо ламинат... Вариант №2: поднять линолеум, купить мягкую подложку под ламинат и расстелить ее по всей квартире (по идее, она должна скрыть все неровности и трещины пола, а сверху уложить либо тот же линолеум, либо ламинат... Хотелось бы услышать мнение профессионалов... Что посоветуете?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.08.2023 в 12:44:41
Birds написал: Все чаще задумываюсь, как это все ж таки исправить...
трещины исправить ? или что такое "это" ?
Birds
Birds
Саратов
11.08.2023 в 12:51:30
fhntv, я подумал, из текста понятно будет... нет, трещины чтоб исправить - это всю стяжку снять и залить новую (или лаги и ДСП сверху)... Тут вопрос во внешнем виде... надо сделать так, чтоб пол внешне стал ровным...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.08.2023 в 12:56:23
Birds написал: я подумал
Сократ думал.... ваш текст не отражает сути проблемы
Birds написал: сделать так, чтоб пол внешне стал ровным...
вы не слова не говорите о проседании кусков стяжки , оно есть ? или подвижность кусков очерчивает линолеум ? если проседание - надо накрывать если подвижность - фиксировать при условии что остальные потребительские свойства недостяжки вас устраивают
11.08.2023 в 15:46:07
Birds, линолеум на мягкую подложку? :killyourselfbywall:
parket_shik
parket_shik
11.08.2023 в 18:54:42
При условии, что стяжка в плоскости и не отслаивается кусками: Вариант 1: требует подготовки уложенных листов ОСБ под линолеум, чтобы через некоторое время стыки листов и места (отверстия) крепежа к стяжке не проступили через линолеум. Если класть ламинат, то можно минусовать ОСБ. Вариант 2 с ламинатом на подложку по стоимости получится дешевле Варианта 1, так как минусуются работы/материалы с ОСБ плитами. Линолеум на мягкую подложку не укладывается. Если двери открываются в помещение, где планируются данные работы, то есть вероятность, что после укладки дополнительного слоя чего-либо на пол, двери придётся подпиливать.
Birds
Birds
Саратов
14.08.2023 в 06:52:39
Спасибо за развернутый ответ. В случае чего - есть возможность двери приподнять прям вместе с коробкой, так что это не проблема...
Birds
Birds
Саратов
14.08.2023 в 06:53:41
parket_shik,Спасибо за развернутый ответ. В случае чего - есть возможность двери приподнять прям вместе с коробкой, так что это не проблема...
=vadim=
=vadim=
Челябинск
09.11.2023 в 15:45:15
снять линолеум и уложить ламинат на подложку, или не снимать, а ламинат на линолеум. Не надо никаких доп. фанер или осб.
