Ne0n
Ne0n
12.08.2023 в 14:55:22
Здравствуйте. Проблема в названии темы. При манипуляциях с дверью духовки, когда дверь в закрытом положении (или близко к нему), язычок правой петли выскакивает из своего отверстия. За правой может выскочить и левая петля, но левая держится крепче. В принципе, можно, очень аккуратно открывая и закрывая дверь, избежать этой проблемы, но духовкой будут пользоваться жильцы, поэтому надо починить. Времени не так много.
Я разобрал дверь, отсоединил петли, промыл их в керосине, побрызгал вдшкой. Не помогает. Думал, может, отверстия расширились, измерил - одинаковые, ширина в пределах 4.7-4.9 мм. На левой петле та часть язычка, что упирается в пружину, немного погнута, но с левой петлёй как раз проблем нет.
Фото петель прикреплю.
alex50
alex50
12.08.2023 в 20:23:09
Ne0n, не правильно используете! кронштейн(крючок) должен быть снятым всегда под 45 градусов, петля должна упираться в корпус петли, а лучше найдите инструкцию, там нагляднее!!!
Ne0n
Ne0n
13.08.2023 в 21:29:33
alex50, инструкцию если только в Интернете найду. Модель плиты даже пока не знаю, надо её ещё раз осмотреть, может быть, где-нибудь указано. Плита "по наследству" досталась, документации с ней не шло
alex50 написал: кронштейн(крючок) должен быть снятым всегда под 45 градусов
Это вроде бы понял
alex50 написал: петля должна упираться в корпус петли
А вот это не пойму. Не растолкуете?
Славик64
Славик64
Дигора
13.08.2023 в 22:00:36
10-40-99@mail.ru
alex50
alex50
14.08.2023 в 01:42:33
в ютубе есть видео, как снимать дверцу и ставить обратно!...чтоб петля не вылетала из посадочного места! Славик64 показал, что делать! скорее всего неправильно снял дверцу! И какой то поломки я не вижу!.. поищите похожие темы на форуме!
Ne0n
Ne0n
15.08.2023 в 14:46:54
Стало понятнее, спасибо. Вот те две детали, обозначенные цифрами на картинке Славика64, у меня, скорее всего, заклинило вместе. Как-то именно эту проблему надо будет решить. Спасибо всем растолковавшим ) Вот будет чуть больше времени, подробнее изучу эту тему про петли, результатом обязательно поделюсь!
katerina.lebabina34
katerina.lebabina34
18.08.2023 в 09:46:12
Пока проводите ремонт, на время в качестве замены можно купить небольшую газовую настольную плитку в интернет-магазине https://tdm-elektro.ru/ отечественного производства. Она и небольшая, и удобная.
